Ограничен ли Listbox по количеству выводимых строк?
А у листбокса есть ограничение по количеству строк? Загрузил в него 34000 записей и теперь его Listcount возврашает -31812 ))) что может быть? ... |
| 12.03.2010, 18:50 |
bubekА у листбокса есть ограничение по количеству строк? Загрузил в него 34000 записей и теперь его Listcount возврашает -31812 ))) что может быть? Индекс листбокса имеет тип Integer Integer variables are stored as 16-bit (2-byte) numbers ranging in value from -32,768 to 32,767 то есть после числа 32768 он уходит в область отрицательных чисел Если попытаетесь засунуть 65536 записей - будет overflow ... |
| 12.03.2010, 19:24 |
Shocker.Pro, Ясно. Значит пока еще можно слепить формулу и манипулировать данными? ... |
| 12.03.2010, 19:44 |
bubekShocker.Pro, Ясно. Значит пока еще можно слепить формулу и манипулировать данными? Плохо себе представляю. А еще плохо себе представляю, зачем понадобилось столько грузить в листбокс. Обычно манипуляции большим объемом данных решаются иначе: страничным пролистыванием, фильтрами.... ... |
| 12.03.2010, 20:04 |
Shocker.Pro, Обычно манипуляции большим объемом данных решаются иначе: страничным пролистыванием, фильтрами.... А это как? Спасибо! ... |
| 12.03.2010, 20:18 |
Что как? пример страничного пролистывания все 12 тыщ топиков не выводятся на один экран Фильтр - это фильтр. Выводится не все, а только то, что соответствует критериям. например Как частный случай - категоризация: пример слева дерево, справа топик ... |
| 12.03.2010, 21:42 |
В любом случае ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ наличие 30 тыщ строк в листбоке - бесполезная функция сама по себе. Ибо он все равно не сможет там толком ничего найти и выбрать. ... |
| 12.03.2010, 22:12 |
Shocker.Pro, В итоге раздел магазина закончил, спасибо! Выводить все непроданные номера из БД в листбокс надо, чтобы их продать.Точнее чтобы продавец видел, какой диапазон продать. Приложил скриншот раздела продажи. При выботе оператора связи выходят только его номера в листбокс. Можешь еще посмотреть нижеследующий код продажи? Тут если продаешь более 500 номеров за раз, то идет задержка (надо ждать итога). Может посоветуешь, как его оптимизировать для производительности? Private Sub cmdApprove_Click() If Adodc1.Recordset.RecordCount <> 0 Then ' проверить БД на пустоту Adodc1.Recordset.MoveFirst If cmbDiler.Text <> "" And txtPrice.Text <> "" And lstSoldSIMs.ListCount <> 0 _ Or chkCash.Value = Checked Or chkNoCash.Value = Checked Then For j = 0 To lstSoldSIMs.ListCount Adodc1.Recordset.MoveFirst For i = 0 To Adodc1.Recordset.RecordCount - 1 If Trim(Adodc1.Recordset("num")) = Val(lstSoldSIMs.List(j)) Then Adodc1.Recordset("diler") = cmbDiler.Text Adodc1.Recordset("datesold") = Date Adodc1.Recordset("price") = txtPrice Adodc1.Recordset("status") = "1" 'проверка вида оплать (полная, либо долг) If chkCash.Value = Checked Then Adodc1.Recordset("nodebt") = 1 ElseIf chkNoCash.Value = Checked Then Adodc1.Recordset("fulldebt") = 1 End If 'конец проверки вида оплать (полная, либо долг) Exit For End If Adodc1.Recordset.MoveNext Next i Next j MsgBox "Покупка произведена успешно." lstSoldSIMs.Clear Else MsgBox "Пожалуйста, заполните все данные." End If End If ' конец проверки БД на пустоту End Sub Заранее спасибо! ... |
| 13.03.2010, 07:10 |
можно было бы уже и научится пользоваться тэгом оформления кода.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 13.03.2010, 12:16 |
можно было бы уже и научится пользоваться тэгом оформления кода.... а еще рекомендую правильное форматирование вложенных условий и циклов для лучшего понимания, особенно посторонним программистом (каждое закрытие цикла и условия на одном уровне с открытием, вложенные команды с отступом и на одном уровне). Это также попмогает избежать логических ошибок. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. теперь посмотрим.... ... |
| 13.03.2010, 12:17 |
Попробуй заменить цикл поиска по рекордсету For i = 0 To Adodc1.Recordset.RecordCount - 1 на метод рекордсета Find мне кажется, это будет быстрее, но не факт. Но подход, в принципе, порочен. Для ускорения записи в базу, надо выполнить в нее запрос минуя рекордсет. Запрос будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. точный синтаксис будет зависеть от используемой БД ... |
| 13.03.2010, 12:27 |
Тест выделения кода... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.03.2010, 18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160050]: |
56ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 350ms |
