Условие на проверку значений
Здравствуйте. Как создать условие на одновременную проверку диапазона (больше> пустоты” ”). Или хоть одна ячейка данного диапазона имеет значение. Данный код выдает ошибку Код: plaintext ... |
| 14.03.2010, 15:54 |
может склеить весь диапазон в одно значение (VBA-шным аналогом функции СЦЕПИТЬ) и проверить на равенство ""? ... |
| 14.03.2010, 16:01 |
Shocker.Pro, Склеить не знаю, могу предложить данный код. Одна строка кода, которую я описал выше, не бьет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.03.2010, 16:05 |
segailКак создать условие на одновременную проверку диапазона (больше> пустоты” ”) Я не понял, нужен ответ на этот вопрос, или на вопрос, почему не работает строка? Строка не работает потому, что вы пытаетесь сравнить диапазон с единичным значением. ... |
| 14.03.2010, 16:21 |
Shocker.Pro, По условию идет поиск диапазона. Диапазон найден количество ячеек 31. Как правильно создать условие после And, если хоть в одной ячейки данного диапазона имеется значение? ... |
| 14.03.2010, 16:27 |
segail, Я попытался сделать больше пустоты… ... |
| 14.03.2010, 16:29 |
segailЯ попытался сделать больше пустоты… Я ж говорю, вы пытаетесь сравнить рынок с яблоком. В левой части у вас ДИАПАЗОН, а в правой ЗНАЧЕНИЕ. Они несравнимы. Насчет "сцепить" я не прав, но есть такая функция СЧИТАТЬПУСТОТЫ(). Ей можно указать диапазон. Только не знаю, как ее из VBA вызвать (у нее наверное есть наглоязычный аналог в VBA) ... |
| 14.03.2010, 16:44 |
Shocker.Pro, Вы правы мне это и надо. Только я не знаю как то сделать. Дело в том данный код я использовал на очистку значений, очистка производится полностью всех ячеек. ... |
| 14.03.2010, 16:50 |
segail, СЧИТАТЬПУСТОТЫ(): Application.WorksheetFunction.CountBlank(Диапазон) ... |
| 14.03.2010, 18:03 |
vlth, Во. Подскажите, как, зная русское имя функции, однозначно найти VBA-шный эквивалент, кроме метода тыка :) ... |
| 14.03.2010, 18:44 |
Shocker.Pro, Где-то в c:\Program Files\Microsoft Office\*\1049\ должен быть файл FUNCS.XLS ... |
| 14.03.2010, 18:56 |
Shocker.Provlth, Во. Подскажите, как, зная русское имя функции, однозначно найти VBA-шный эквивалент, кроме метода тыка :) Ну да ))) Список соответствия имен функций в английской и русской версиях Excel ... |
| 14.03.2010, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160045]: |
49ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 352ms |
