пересчет данных в таблице word по примеру.
Пожалуй, следует немного по-другому, исходя из ТЗ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.03.2010, 19:02 |
Shocker.Pro, неработает. ... |
| 18.03.2010, 22:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. .Cells было забыто. Что интересно, я копировал код отсюда , на кое сообщение вы сказали "спасибо", однако, там была та же ошибка. ... |
| 18.03.2010, 23:00 |
Shocker.Pro, Ошибка. 424 Object required Требуется объект ... |
| 18.03.2010, 23:53 |
| 19.03.2010, 00:02 |
| 19.03.2010, 00:29 |
Я не понимаю, какие я должен сделать выводы из приложенного скриншота. ... |
| 19.03.2010, 00:37 |
Shocker.Pro, Ошибка возникает при объединенных ячейках, когда ячейки одинаковые (не объединенные) ошибки нету. Вот ошибка. ... |
| 19.03.2010, 10:28 |
vkopitsaShocker.Pro, Ошибка возникает при объединенных ячейках, когда ячейки одинаковые (не объединенные) ошибки нету. Вот ошибка. на какой строке? ... |
| 19.03.2010, 10:32 |
Shocker.Pro, For Each cll In ThisDocument.Tables(1).Columns(1).Cells ... |
| 19.03.2010, 10:59 |
vkopitsaShocker.Pro, For Each cll In ThisDocument.Tables(1).Columns(1).Cells А зачем вам эта строка? Это я дописал только чтобы показать, что пример работает. Вам она не понадобится при встраивании этого кода в ваш цикл. ... |
| 19.03.2010, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160027]: |
47ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 394ms |
