Автоматическое закрытие формы
Здравствуйте. Подскажите, как сделать, чтобы при открытии формы, кликом по кнопке, она зависала на определенное количество времени, а затем сама закрывалась. ... |
| 18.03.2010, 21:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.03.2010, 21:48 |
поторопился Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.03.2010, 21:50 |
Shocker.Pro, Я так понял это переменная которое определяет время. d = DateAdd("s", 10, Now) не определяется "s" ... |
| 18.03.2010, 21:57 |
кем не определяется? ... |
| 18.03.2010, 22:03 |
Shocker.Pro, При открытие формы, происходит переход в редактор VBA, "s" данный параметр обозначен синим… ... |
| 18.03.2010, 22:07 |
Shocker.Pro, Извиняюсь моя ошибка. На прямою впихнул код в тело формы, минуя Activate. Еще одно если постоянно кликать по крестику закрытие формы, можно вызвать автоматически ошибку. ... |
| 18.03.2010, 22:24 |
Потому что: segailкак сделать, чтобы при открытии формы, кликом по кнопке, она зависала Так что строго по ТЗ ... |
| 18.03.2010, 22:29 |
segail, вставьте в тело цикла DoEvents. ... |
| 18.03.2010, 22:57 |
vlthsegail, вставьте в тело цикла DoEvents. Если не требуется, чтобы форма "зависала", то есть не давала ничего делать, тогда лучше таймер использовать и не гонять процессор попусту. ... |
| 18.03.2010, 23:02 |
Shocker.Pro, Я так высказался зависала, ну допустим после открытия находилась в открытом виде определенное время… ... |
| 18.03.2010, 23:09 |
segailShocker.Pro, Я так высказался зависала, ну допустим после открытия находилась в открытом виде определенное время… гм. А че, в экселе нет что-ли контрола Timer? Ну тады да - вставьте внутрь цикла DoEvents, тогда пользователь сможет хоть сам закрыть форму. ... |
| 18.03.2010, 23:15 |
Можно и без таймера: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.03.2010, 23:30 |
vlthМожно и без таймера: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Крестик с формы убрать нельзя, или вообще такое возможно? ... |
| 18.03.2010, 23:40 |
segail, Применил блокировку закрытие формы Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.03.2010, 23:43 |
segail, правильно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.03.2010, 23:53 |
vlth, А мой вариант блокировки ошибочный? Работает вроде нормально без сбоев… API для меня вообще темный лес, даже не знаю что такое. Если убрать крест, это короче много делов? ... |
| 19.03.2010, 00:05 |
segailvlth, А мой вариант блокировки ошибочный? Работает вроде нормально без сбоев… Это то же самое, но лучше, чтобы Вы применяли код, понимая его. Сравните: Код: plaintext 1. ... |
| 19.03.2010, 00:15 |
vlth, Да Ваш код блокировки с условие правильный, своим у меня блокирует и точка. Да. Лучше уже пусть с крестом, с VBA не разберусь а в API вообще темный лес. Еще просьба с таймером не встречался, как вставить в лейбл секундомер с отчетом от 30 до 0 ... |
| 19.03.2010, 00:27 |
segail, А вообще при Activate формы в текст лейбл, секундомер можно вставить? “Примерное время загрузки 30 секунд” ... |
| 19.03.2010, 00:30 |
segail, Не правильно, при открытие формы. ... |
| 19.03.2010, 00:38 |
segailsegail, А вообще при Activate формы в текст лейбл, секундомер можно вставить? “Примерное время загрузки 30 секунд” Заводите таймер на одну секунду Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "ttt" Каждую секунду обновляйте время на лейбле и заводите таймер заново ... |
| 19.03.2010, 00:41 |
Здравствуйте Mожно ли как то увеличить ширину рисунка Image17.Width=219 Обратный отчет секундомера, увеличивает ширину рисунка от 0 до 219, при нулевом значение секундомера ширина рисунка уходит в 0 Dim LbTime As Integer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.03.2010, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160026]: |
70ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 414ms |
