Скрыть поиск по Excel
Добрый день! Не могу понять, как сделать, чтобы в Excel при нажатии кнопки выполнялся макрос по поиску значений(и в дальнейшем расчет) на другом листе (Дисконт) и при этом , чтобы виден был прежний лист с кнопкой. Sheets("Дисконт").Activate Sheets("Дисконт").Cells.Find(What:=Sheets("Прайс").Cells(rwPrice, 5).Value, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate В таком виде соответственно все мелькает....excel показывает поиск Спасибо. ... |
| 22.03.2010, 13:18 |
Lexx_SQLНе могу понять, как сделать, чтобы в Excel при нажатии кнопки выполнялся макрос по поиску значений(и в дальнейшем расчет) на другом листе (Дисконт) и при этом , чтобы виден был прежний лист с кнопкой. Пять раз перечитал, так и не понял что нужно получить в результате %) Lexx_SQLВ таком виде соответственно все мелькает....excel показывает поиск Что бы не мелькало, можно использовать: Код: plaintext 1. 2. __________________ С уважением, Lepaj ... |
| 22.03.2010, 13:32 |
.Activate не нужен, чтобы не мелькало ... |
| 22.03.2010, 13:37 |
Shocker.Pro.Activate не нужен, чтобы не мелькало я имел ввиду вот этот пост - сказана умнейшая мысль - прислушайтесь к ней. ... |
| 22.03.2010, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160021]: |
49ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 370ms |
