НЕ выполняющиеся запросы из VBA
Excel 2003, ADO, MS SQL 2000. База данных удаленная, с администраторами связи нет. Обнаружилась следующая проблема. При выполнении запроса вида "Select * FROM Table1 WHERE Field1 = Value1" значение Recordset.State = 0 (значение Value1 в таблице есть), при этом запрос вида "Select * FROM Table1" выполняется. В ходе экспериментов выяснилось, что запрос перестает выполнятся при нало жении любых условий WHERE или JOIN. Благодарен за любую полезную мысль о причине происходящего. PS. Данный запрос "Select * FROM Table1 WHERE Field1 = Value1" выполняется в Delphi 7 + ADO и при использовании внешних данных в Access 2003 ... |
| 22.03.2010, 08:09 |
value1 это текст? ... |
| 22.03.2010, 08:42 |
а с другими таблицами? ... |
| 22.03.2010, 09:58 |
Sciv, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.03.2010, 10:03 |
value1value1 это текст? а вообще - да. Где апострофы вокруг тектовой константы? ... |
| 22.03.2010, 10:04 |
vlth, важно не какого типа переменная Value, а какого типа поле Field1 ... |
| 22.03.2010, 10:05 |
Sciv, это в Бейсике, конечно. Как склеиваются строки в Дельфи - не знаю. ... |
| 22.03.2010, 10:07 |
vlthКак склеиваются строки в Дельфи - не знаю. вы удивительно читаете ветки авторExcel 2003 авторзначение Value1 в таблице есть ... |
| 22.03.2010, 10:10 |
Shocker.Provlth, важно не какого типа переменная Value, а какого типа поле Field1 Да, виноват, высказался некорректно: подменил понятия. ... |
| 22.03.2010, 10:10 |
Shocker.Proвы удивительно читаете ветки Я бы сказал, что они творчески оформляются ScivДанный запрос "Select * FROM Table1 WHERE Field1 = Value1" выполняется в Delphi 7 + ADO и при использовании внешних данных в Access 2003 ... |
| 22.03.2010, 10:16 |
Разобрался... было отличие в регистре имени поля, т.е. "Select * FROM Table1 WHERE FIELD1 = Value1" выполняется, а "Select * FROM Table1 WHERE Field1 = Value1" - нет... Отсюда вопрос - почему? ... |
| 22.03.2010, 15:32 |
так база настроена, читайте про collation ... |
| 22.03.2010, 15:35 |
ScivРазобрался... было отличие в регистре имени поля, т.е. "Select * FROM Table1 WHERE FIELD1 = Value1" выполняется, а "Select * FROM Table1 WHERE Field1 = Value1" - нет... Отсюда вопрос - почему? Не верю (с) MSSQL нечувствителен к регистру имен. Кроме того, опять же непонятно, кавычки вы так и не добавили. Такая запись возможна только в том случае, если Field1 и Value1 - это имена полей. В противном случае должна возникать ошибка. ... |
| 22.03.2010, 15:35 |
Konst_Oneтак база настроена, читайте про collation Так это же вроде про дефолты на данные, но не на имена полей. Если нет - убейте меня веником ... |
| 22.03.2010, 15:36 |
В базе данных с регистрозависимой кодовой страницей объекты считаются разными, если различаются регистром хотя бы одной буквы в имени. Таким образом, могут одновременно существовать таблицы TABLE1, table1 и Table1. Поэтому при доступе к объекту требуется указывать его точное (до регистра каждой буквы в названии) имя. ... |
| 22.03.2010, 15:45 |
Server Collation: Cyrillic_General_ CS _AS пример для MS SQL Server, например ... |
| 22.03.2010, 15:47 |
Konst_OneВ базе данных с регистрозависимой кодовой страницей объекты считаются разными, если различаются регистром хотя бы одной буквы в имени. Таким образом, могут одновременно существовать таблицы TABLE1, table1 и Table1. Поэтому при доступе к объекту требуется указывать его точное (до регистра каждой буквы в названии) имя. попробовал! виноват! Ушел есть шляпу. ... |
| 22.03.2010, 15:49 |
Shocker.ProKonst_OneВ базе данных с регистрозависимой кодовой страницей объекты считаются разными, если различаются регистром хотя бы одной буквы в имени. Таким образом, могут одновременно существовать таблицы TABLE1, table1 и Table1. Поэтому при доступе к объекту требуется указывать его точное (до регистра каждой буквы в названии) имя. попробовал! виноват! Ушел есть шляпу. ну хоть посоли , чтоб повкусней была ;) ЗЫ всё знать невозможно (с) ... |
| 22.03.2010, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160019]: |
77ms |
60ms |
| others: | 229ms |
| total: | 421ms |
