открыть файл Excel в пустой книге
Здравствуйте. Можно ли открыть файл Excel кодом в пустой открытой книге. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.03.2010, 12:50 |
1) а кто мешает попробовать? 2) даже если не получится - поменяйте местами эти две строки ... |
| 28.03.2010, 13:44 |
Shocker.Pro, Менять нельзя. Тогда другой вопрос. Открыто две Книги ааа.xlc и bbb.xlc Как кодом закрыть файл ввв.xlc в книге ааа Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2010, 13:48 |
segailМенять нельзя. Логика и разум подсказывет: закрытие книгой самой себя должно быть последней командой, выполненной этой книгой. А то как маршал Жуков - умер, а мемуары десять раз переиздавались и откуда-то брались новые подробности, которых не было раньше. segailОткрыто две Книги ааа.xlc и bbb.xlc Как кодом закрыть файл ввв.xlc Никак. Потому что по условиям задачи файл "ввв" не открыт, следовательно его и закрыть нельзя ... |
| 28.03.2010, 13:53 |
Shocker.Pro, Насчет сравнения с Жуковым Вы правы. Но так у меня получилось. А насчет второго варианта Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 28.03.2010, 14:03 |
Код: plaintext 1. 2. Это вы пытались спросить? ... |
| 28.03.2010, 14:07 |
вот так Код: plaintext ... |
| 28.03.2010, 14:09 |
Shocker.Pro, А оператор а=1 если файл открыт? Так что ли? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2010, 14:13 |
Код: plaintext 1. 2. обратите внимание если под "xlc" вы подразумеваете расширение "xls", то указывать его не надо. ... |
| 28.03.2010, 14:16 |
Shocker.Pro, Опять не понял, условие что не надо создавать? ... |
| 28.03.2010, 14:24 |
Этот код закрывает книгу, если она открыта. Если не открыта - ничего не происходит. То есть ваша задача выполняется. Чтобы узнать, открыта ли определенная книга, надо перебрать коллекцию Workbooks, другого способа я просто не знаю (хотя это не значит, что его нет). ... |
| 28.03.2010, 14:32 |
Shocker.ProЧтобы узнать, открыта ли определенная книга, надо перебрать коллекцию Workbooks, другого способа я просто не знаю (хотя это не значит, что его нет). segail , вот Вам другой способ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.03.2010, 14:43 |
Shocker.Pro Код: plaintext 1. 2. Не закрывает. ... |
| 28.03.2010, 14:45 |
vlth, Можно и так, но это все равно проверка путем генерации ошибки. То есть то же самое, что я предложил, хотя и длиннее. Впрочем, если функция проверки наличия книги понадобится для каких-нибудь еще целей - тогда да. ... |
| 28.03.2010, 14:46 |
segailShocker.Pro Код: plaintext 1. 2. Не закрывает. а просто Workbooks("ввв").Close(False) закрывает? ... |
| 28.03.2010, 14:47 |
Shocker.ProsegailShocker.Pro Код: plaintext 1. 2. Не закрывает. а просто Workbooks("ввв").Close(False) закрывает? Тоже нет ... |
| 28.03.2010, 14:51 |
segailТоже нет И ошибок не выдает? ... |
| 28.03.2010, 14:54 |
Shocker.Provlth, Можно и так, но это все равно проверка путем генерации ошибки. То есть то же самое, что я предложил, хотя и длиннее. Впрочем, если функция проверки наличия книги понадобится для каких-нибудь еще целей - тогда да. Точно так - словосочетание "другой метод" берём в кавычки Кстати, только сейчас заметил: передавать параметр по значению здесь - лишнее. Наследство какое-то, наверное. А я вовремя не исправил. ... |
| 28.03.2010, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159997]: |
51ms |
74ms |
| others: | 207ms |
| total: | 391ms |
