глупая ошибка в коде, не могу найти
Доброго времени суток, никак не могу найти ошибку, программка вылетает после нескольких итерраций.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.03.2010, 08:52 |
Код: plaintext 1. Это вам зачем? Код: plaintext ... |
| 29.03.2010, 09:39 |
Кстати, у вас логическая ошибка, имхо Допустим, вы удалили строку 5. Бывшая 6-я стала 5-й. Но ее вы уже не проверяете, так как i=i+1 То есть у вас не будут проверены все строки, следующие за удаленными. ... |
| 29.03.2010, 09:52 |
Ещё желательно перебирать с конца к началу, или i=i+1 делать по else. Иначе пропуски будут. ... |
| 29.03.2010, 10:03 |
спасибо огромное я все учел и все получилось :) ... |
| 29.03.2010, 10:15 |
Nomad87, вот так побыстрее будет (удаление строк происходит один раз) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. Правильно: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.03.2010, 10:38 |
Выделение r.Select - для проверки удаляемого диапазона. Удалите эту строку. ... |
| 29.03.2010, 10:42 |
vlth Set r = Union(r, .Rows(i)) Тут где-то с месяца два назад была тема (не смог найти), где были похожие приемчики. Так вот при больших объемах объединяемых данных (кажется пришли к мнению, когда строка, описывающая объединенные ячейки превышает 255 символов), начинаются проблемы.... Так что тут проверить надо, будет ли это корректно работать. ... |
| 29.03.2010, 11:35 |
> Автор: Shocker.Pro > Тут где-то с месяца два назад была тема (не смог найти), где были похожие приемчики. Так вот при больших объемах > объединяемых данных (кажется пришли к мнению, когда строка, описывающая объединенные ячейки превышает 255 символов), > начинаются проблемы.... Так что тут проверить надо, будет ли это корректно работать. Было такое Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.03.2010, 11:41 |
Shocker.ProТут где-то с месяца два назад была тема (не смог найти), где были похожие приемчики. Так вот при больших объемах объединяемых данных (кажется пришли к мнению, когда строка, описывающая объединенные ячейки превышает 255 символов), начинаются проблемы.... Так что тут проверить надо, будет ли это корректно работать. Проверил. На 65536 строк получилось 7709 удаляемых. Всё сработало, но оч. долго (больше 20 мин. - точно) процесс шёл. Потому как цикл. Да ещё и с проверкой условия (Do While i < 65537). Подобные вещи надо делать по-другому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.03.2010, 13:17 |
Nomad87,добавлю, что если из удаляемых строк нужно исключить первую, можно поступить так: Код: plaintext 1. ... |
| 29.03.2010, 13:26 |
Нужно собрать все строки к удалению в один диапазон (например, deldpz), и потом одним махом удалить этот диапазон: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И никаких проблем. ... |
| 29.03.2010, 18:18 |
Ошибка: set deldpz= вместо set u= ... |
| 29.03.2010, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159994]: |
63ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 429ms |
