Установить формат ячейки Excel
Доброго времени суток! Как в VB.Net установить для открытого Excel-я формат ячейки. Мне нужен числовой, в VBA это будет выглядеть что-то типа: Код: plaintext А как это сделать из-под VB.Net? ... |
| 29.03.2010, 16:25 |
_ч_А как это сделать из-под VB.Net? По идее точно так же, ибо VB.Net будет использовать все те же методы VBA при установке связи с экселем. ... |
| 29.03.2010, 16:54 |
Shocker.Pro_ч_А как это сделать из-под VB.Net? По идее точно так же, ибо VB.Net будет использовать все те же методы VBA при установке связи с экселем. Так, но не так. Пишу: Код: plaintext 1. 2. Вылазит ошибка: System.Runtime.InteropServices.COMExeption (0x800A03EC): Нельзя установить свойство NumberFormat класса Range and etc. ... |
| 29.03.2010, 17:01 |
Гм. Может все-таки в .NET-овской ветке об этом поспрашивать?... ... |
| 29.03.2010, 17:05 |
Shocker.Pro, не, спасибо, я уже разобрался. Оказывается Excel-ю не нравятся запятые и точки. Вместо них стоит ставить локальные разделители из настроек, тогда ошибок не возникнет. Но сам текст ошибки: "Нельзя установить свойство NumberFormat класса Range" вводит в глубочайшее заблуждение. ... |
| 30.03.2010, 10:21 |
_ч_Но сам текст ошибки: "Нельзя установить свойство NumberFormat класса Range" вводит в глубочайшее заблуждение. Похоже, это выдает .Net, игнорируя текст ошибки, которую вернул эксель ... |
| 30.03.2010, 11:25 |
Antonariy, Во "Всех форматах" и не такое увидишь ... |
| 30.03.2010, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159989]: |
44ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 343ms |
