Общение с unix
День добрый. Поставили задачу написать приложения под виндой, которое бы мониторило, загрузку CPU, память, процессы на ibm aix, при определенных значения выполняло определенные действия. Если честно никогда не приходилось общаться с nix платформами. Если под виндой все API описаны, то как правильно общаться удаленно с unix, да еще желательно без демонов на unix? ... |
| 29.03.2010, 15:11 |
Общение с unix
это вам в другой раздел форума. я себе плохо представляю как внешняя прога из под виндоус будет что-то получать на юникс-системе. по любому ей нужно будет иметь права на запуск чего-либо там. ... |
| 29.03.2010, 15:14 |
Общение с unix
Вот и я слабо представляю. Единственное что приходит в голову это получить вывод скажем telnet и разбирать ответ от консольных команд. ... |
| 29.03.2010, 15:19 |
Общение с unix
МЫ делали мониторинг устройства работающего из-по UNIX. Решение очень простое. На Unix пишется tcp - клиент, который шлет нужную инфу в порт (на мой взгляд лучше всего использовать UDP). Исходники по мониторингу на LINUX можно нарыть в инете (про AIX не знаю, но думаю должно быть похоже). Так а сервер для UDP на VB написать плевое дело. Посмотри в инете есть примеры. ... |
| 29.03.2010, 21:33 |
Общение с unix
Смотрите в эту сторону, ничего придумать не надо, все придумано до нас :-) http://www.dkws.org.ua/index.php?page=show&file=a/servers/ipv6 ... |
| 30.03.2010, 17:14 |
Общение с unix
2 Valeriu Понятно что можно использовать удаленный запуск RPC, а вот есть ли сервис который нужен Гостю777? Теоретически можно конечно и свой сервер поднять через inetd. Но на мой взгляд нужно все-так писать в него прогу, которая и будет выдавать информацию. Или же нужно посмотреть стандартные протоколы. ... |
| 30.03.2010, 18:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=MrBlues&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
64ms |
38ms |
| others: | 701ms |
| total: | 882ms |
