Код другого объекта
Здравствуйте. Запутался, на словах не могу объяснить. Если нужно дополнение объясню. ... |
| 15.03.2010, 22:06 |
Код другого объекта
segail, Код событий ComboBox1 в студию. ... |
| 15.03.2010, 22:10 |
Код другого объекта
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.03.2010, 22:17 |
Код другого объекта
Код: plaintext ... |
| 15.03.2010, 22:19 |
Код другого объекта
Shocker.Pro, Выход есть? Не удаляя данное условие. ... |
| 15.03.2010, 22:31 |
Код другого объекта
разумеется Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Соответственно - NonUserChanging переменная в видимости и того и другого обработчика ... |
| 15.03.2010, 22:35 |
Код другого объекта
Shocker.Pro, Что-то я совсем заплутал, для данной переменной необходим модуль что ли? Затем как у Вас прировнять к True False? И почему в ComboBox2 она выглядит как условие? Короче я тут наварочил, не пойму ни чего… ... |
| 15.03.2010, 23:28 |
Код другого объекта
segailЧто-то я совсем заплутал, для данной переменной необходим модуль что ли? Достаточно определить ее на уровне модуля, где у вас находятся обработчики вышеприведенных событий segailЗатем как у Вас прировнять к True False? вопрос не понят segailИ почему в ComboBox2 она выглядит как условие? Потому что это условие: "если событие возникло в тот момент, когда NonUserChanging = True, то есть когда комбобокс меняет не юзер, а ваш код, то покинуть процедуру ComboBox2_Change ничего там не выполняя" ... |
| 15.03.2010, 23:44 |
Код другого объекта
Shocker.Pro[quot segail] Достаточно определить ее на уровне модуля, где у вас находятся обработчики вышеприведенных событий Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.03.2010, 23:56 |
Код другого объекта
я же писал - NonUserChanging это ПЕРЕМЕННАЯ, а не функция Код: plaintext ... |
| 16.03.2010, 00:01 |
Код другого объекта
Shocker.Pro, Закинул в верх листа вроде сработало Я ее и не посредственно в код вписывал как дополнительную переменную Код: plaintext Такой вариант не идет? ... |
| 16.03.2010, 00:30 |
Код другого объекта
segailЯ ее и не посредственно в код вписывал как дополнительную переменную Определение переменной внутри процедуры делает невидимыми переменные более высокого уровня с тем же именем. Поизуйчайте матчасть по поводу определения, области видимости и типов переменных. ... |
| 16.03.2010, 00:36 |
Код другого объекта
segail, Да чтобы почитать, чтобы без премудростей (по проще)? ... |
| 16.03.2010, 00:43 |
Код другого объекта
Здравствуйте. Что-то у меня опять пересекаются два кода ComboBox1 и ComboBox2 (код ComboBox2 изменен) При выборе значения месяц в ComboBox1 (прошедший месяц или год) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.04.2010, 21:10 |
Код другого объекта
Shocker.Pro, Да где я только не вставлял данную функцию Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.04.2010, 21:20 |
Код другого объекта
Потому что не копипастить тупо надо, а попытаться понять сначала, что вам написали. И где вы функцию взяли - это переменная и это я вам уже объяснял. Не пытаясь разобраться, вы проигнорировали часть поста и дальнейшее обсуждение и теперь почему-то удивляетесь, что не работает. ... |
| 09.04.2010, 21:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=woltas&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
71ms |
45ms |
| others: | 623ms |
| total: | 822ms |
