Как сохранить ширину и высоту ячеки при копировании из одной таблицы в другую?
Задача. Есть ексель-таблица - шаблон документа для печати. Документ художественного исполнения, где высота, ширина и объединения ячеек меняются и по строкам, и по столбцам. По набору задаваемых в форме значений и условий необходимо: - поменять значения некоторых ячеек - удалить некоторые строки - поменять местами другие и т.д. В общем переформатировать и напечатать. Шаблон неприкасаем. Поэтому копирую его частями по условиям в чистый лист с заменой значений. Всё прекрасно за иключением того, что высота и ширина ячеек не передаются при копировании. Всё остальное - цвет, размер, шрифт текста, цвет фона - это пожалуйста, а ширина и высота таки нет. Как следствие не могу его распечатать как надо. Help, pls ... |
| 11.04.2010, 14:17 |
Копируйте свойства .ColumnWidth и .RowHeight нужных ячеек ... |
| 11.04.2010, 14:25 |
Shocker.Pro, Спасибо за совет. Не проблема написать простой цикл по всему полученному листу с присвоением этих значений по исходному, если они совпадают по размерности. Но копирую кусками в несколько строк и столбцов, и тогда надо писать этот цикл для каждого куска сразу после копирования. А это несколько муторно. Вопрос был, нет ли некоторой опции для передачи длины и ширины ячеек при копировании? С уважением ... |
| 11.04.2010, 14:39 |
Ну копируете вы, я надеюсь, не через буфер, а присвоением. Добавьте туда присваивание еще двух свойств. Или инкапсулируйте это все в процедуру копирования. ... |
| 11.04.2010, 14:43 |
Shocker.Pro, P.S. И ещё вопрос, что делать с объединёнными ячейками в этом случае? С уважением ... |
| 11.04.2010, 14:44 |
serge cheP.S. И ещё вопрос, что делать с объединёнными ячейками в этом случае? Я, конечно, не видел ваш шаблон, но я, возможно, подошел бы к этому с другой стороны: копировал бы лист целиком (вместе со всеми форматированиями, объединенными ячейками, ширинами и т.п.), а потом только удалял лишнее. ... |
| 11.04.2010, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159948]: |
68ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 410ms |
