Работа с изображениями
Shocker.ProНаморщил мозг.... Тест ошибки не угадал. компа с VB жаль нет у меня под рукой ... |
| 09.04.2010, 12:28 |
DudinskiShocker.ProНаморщил мозг.... Тест ошибки не угадал. компа с VB жаль нет у меня под рукой Дайте угадаю. А на компе с VB у вас нет интернета. Ну раз пока программировать вы пока не можете, изучите пока внимательно правила форума и рекомендации, как правильно задавать вопросы ... |
| 09.04.2010, 12:33 |
Вы правы,я только Ваше время отнимаю. ... |
| 09.04.2010, 12:51 |
Я сегодня или завтра сформулирую свой вопрос по поводу этой ошибки.Не могли бы Вы подсказать как в InpputBox сделать так что бы значения вводились звездочками ... |
| 09.04.2010, 13:03 |
DudinskiЯ сегодня или завтра сформулирую свой вопрос по поводу этой ошибки.Не могли бы Вы подсказать как в InpputBox сделать так что бы значения вводились звездочками Написать свой. ... |
| 09.04.2010, 13:06 |
Shocker.ProDudinskiЯ сегодня или завтра сформулирую свой вопрос по поводу этой ошибки.Не могли бы Вы подсказать как в InpputBox сделать так что бы значения вводились звездочками Написать свой. Если не трудно можно поподробнее.Я ввожу например 12345 а показывает***** ... |
| 09.04.2010, 13:08 |
У обычного текстбока есть свойство PasswordChar. Если поставить его в True - в текстбоксе будут звездочки вместо текста. Соответственно, делайте форму с таким текстбоксом и используйте ее для ввода вместо InputBox-а ... |
| 09.04.2010, 13:10 |
Shocker.ProУ обычного текстбока есть свойство PasswordChar. Если поставить его в True - в текстбоксе будут звездочки вместо текста. Соответственно, делайте форму с таким текстбоксом и используйте ее для ввода вместо InputBox-а Благодарю ... |
| 09.04.2010, 20:11 |
Подскажите пожалуйста код,как при нажатии на кнопку делался бы Print Screen и он сохранялся бы к примеру на диске С: ... |
| 12.04.2010, 11:46 |
Код: plaintext ... |
| 12.04.2010, 11:54 |
Konst_One Код: plaintext а спасибо,а если папка например надо что бы в разных случаях по разному называлась,такое вообще возможно? ... |
| 12.04.2010, 11:58 |
всё возможно, было бы желание. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.04.2010, 12:00 |
Konst_Oneвсё возможно, было бы желание. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так же можно и с названием рисунка,свое вводить? ... |
| 12.04.2010, 12:04 |
- И две сошью. - А три? - И три! - Сошьешь четыре? - Да! - А пять? - Ну что ж, могу и пять, Коль в этом есть нужда! - Быть может, выкроешь все шесть? - Могу, раз надо так! - Где шесть, там - семь! - сказал Вартан. - Идет! - сказал скорняк. ... |
| 12.04.2010, 12:18 |
Konst_Oneда папка FolderName а скрин как будет ... |
| 12.04.2010, 12:32 |
всмысле имя для скрина ... |
| 12.04.2010, 12:47 |
> Автор: Dudinski > папка FolderName а скрин как будет А может ну его? Если не можешь провести аналогию, к чему себя насиловать этим VB? Лучше нанять программиста, а самому поехать на рыбалку или пивка с друзьями попить. Пока придешь, все будет готово. А так сидишь и вместо изучения вопроса по форумам шаришся Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.04.2010, 13:13 |
DudinskiKonst_Oneвсё возможно, было бы желание. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так же можно и с названием рисунка,свое вводить? ... |
| 12.04.2010, 13:29 |
DudinskiKonst_Oneвсё возможно, было бы желание. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так же можно и с названием рисунка,свое вводить? ошибка:неправильное значение свойства и 3 строку выделяет ... |
| 12.04.2010, 13:37 |
| 12.04.2010, 13:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=Usterq&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
35ms |
| others: | 629ms |
| total: | 745ms |
