Изменить заливку всех ячеек
Здравствуйте! Подскажите, как программно изменить цвет заливки на листе ВСЕХ ЦВЕТНЫХ ячеек, поменять их на светло-серый, не меняя цвета "ячеек без заливки"??! только цветные! большущее спасибо!! :) ... |
| 12.04.2010, 10:22 |
файл с примером листа ... |
| 12.04.2010, 10:31 |
svetoch_zorga, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.04.2010, 10:42 |
хотя проверка на 15 лишняя (но вдруг на пару-тройку цветов проверить надо), а в данном случае хватит и Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.04.2010, 10:45 |
Hugo121, Модератор: как-то даже неловко вас просить использовать SRC тег. ... |
| 12.04.2010, 10:49 |
big-duke, извиняюсь... ... |
| 12.04.2010, 10:53 |
Hugo121хотя проверка на 15 лишняя (но вдруг на пару-тройку цветов проверить надо), а в данном случае хватит и Код: plaintext 1. 2. Hugo121, я вот так его использую... Sub color() For Each cc In UsedRange.Cells If cc.Interior.ColorIndex <> xlNone Then cc.Interior.ColorIndex = 15 Next End Sub выходит ошибка 424... :-( видимо что то я делаю не так... ... |
| 12.04.2010, 12:01 |
svetoch_zorga, вероятно, Вы напечатали сс (cc) разными шрифтами? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.04.2010, 12:08 |
svetoch_zorga, хотя, нет, дело в другом. Правильно: Код: plaintext ... |
| 12.04.2010, 12:17 |
vlth, да вроде англ.ми... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. теперь пишет "Variable not defined" в чем может быть дело??! ... |
| 12.04.2010, 12:18 |
Спасибо vlth,.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.04.2010, 12:20 |
| 12.04.2010, 12:22 |
Благодарю, Shocker.Pro, теперь вот такая ошибочка "User-defined type no defined" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2010, 12:27 |
выходит такая ошибочка "User-defined type no defined" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2010, 12:31 |
svetoch_zorga, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.04.2010, 12:37 |
Hugo121svetoch_zorga, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. мне стало немножечко стыдно... ... |
| 12.04.2010, 12:38 |
Большое Вам всем человеческое БЛАГОДАРЮююю!!! ... |
| 12.04.2010, 12:40 |
svetoch_zorga, Модератор: И вам будет спасибо, если не забудете про тег SRC ... |
| 12.04.2010, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159945]: |
40ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 356ms |
