VB6: Прозрачная метка на прозрачном юзерконтроле
Если сделать юзерконтрол прозрачным и метку на нем прозрачную (справедливо возжелав видеть фон формы сквозь это все), то эффект превосходит все ожидания - текст метки при размещении контрола на форме перестает быть виден. Можно ли это как-то побороть разумными усилиями? ... |
| 11.04.2010, 17:21 |
Отказаться от меток, а текст писать с помощью Print. ... |
| 12.04.2010, 11:36 |
Antonariy, Дык тот же эффект - ничего не видно. Метка же - неоконный контрол, и внутри него, как я понимаю, тот же принт. ... |
| 12.04.2010, 11:56 |
Мало ли, что там внутри. Print — операция чисто графическая, а отрисовка даже безоконного контрола — нет. Добавь в проект пустой юзерконтрол. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jah loves you. ... |
| 12.04.2010, 13:07 |
RGB(255, 0, 255) можно уверенно заменить на vbMagenta или другой любимый кислотный цвет. ... |
| 12.04.2010, 13:10 |
Кстати не вижу смысла в этих плясках. Прозрачный юзерконтрол может быть только графическим, перерисовывающим себя в ответ на действия пользователя, любые другие контролы в нем будут невидимы. В полный рост я это делал в нижеприложенном проекте, от которого потом отказался. Jah loves you. ... |
| 12.04.2010, 13:16 |
AntonariyКстати не вижу смысла в этих плясках. Прозрачный юзерконтрол может быть только графическим, перерисовывающим себя в ответ на действия пользователя, любые другие контролы в нем будут невидимы. А вот это высказывание не понял. Кнопка или поле на нем вполне видны и никуда не деваются. ... |
| 12.04.2010, 13:19 |
А, точно. Видимо по какой-то другой причине они у меня когда-то пропадали. ... |
| 12.04.2010, 13:24 |
А как задавать точное место для вывода командой Print? Что-то в описании команды на эту тему ничего не сказано, а с графикой на форме работать не приходилось. И еще. В чем смысл этого присвоения? Код: plaintext ... |
| 12.04.2010, 13:29 |
Shocker.ProА как задавать точное место для вывода командой Print?CurrentX/Y Shocker.ProВ чем смысл этого присвоения?В Image происходит отрисовка действий типа Print, PaintPicture, Line и т.п., а MaskPicture задает картинку с маской, которая будет фоном. Маска — области цвета, заданного свойством MaskColor, они будут вырезаны. Смысл присвоения — мы сами рисуем и устанавливаем картинку-маску, а не определяем ее в дизайн-тайме. С тем же успехом можно рисовать в какой-нибудь посторонней Picture1 и делать UserControl.MaskPicture = Picture1.Image. Jah loves you. ... |
| 12.04.2010, 13:42 |
Дык ведь UserControl.Image по идее Nothing, я ж его не программирую заранее ... |
| 12.04.2010, 13:47 |
| 12.04.2010, 13:56 |
А, то бишь Код: plaintext ... |
| 12.04.2010, 14:00 |
Она изначально есть. Окно формы создается с hDC, при BackColor просто происходит заливка. Jah loves you. ... |
| 12.04.2010, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159944]: |
37ms |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 300ms |
