Объявить переменную несколько раз
Уважаемые господа-товарищи! )) Возможно на VBA сделать что-то подобное? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если нет, то как тогда можна сделать подобное? ... |
| 09.04.2010, 17:58 |
так нельзя. зачем? и что вы делать собираетесь дальше с этой переменной? ps может проще переписать все типы в один и добавить в него еще одним параметром DicType? ... |
| 09.04.2010, 17:59 |
Объявляйте как Object ... |
| 09.04.2010, 18:01 |
Konst_One, мысль, конечно, интересная, но не хотелось-бы все в один - уж слишко разношерстная братия у меня. ... |
| 09.04.2010, 18:02 |
скорее как Variant, но автору то нужно наверное другое ... |
| 09.04.2010, 18:02 |
Konst_One, во-во, мне нужно в зависимости от типа справочника, объявить тип переменной соответствующего типа. ... |
| 09.04.2010, 18:04 |
Shocker.Pro, а как мне потом ему тип задать? ... |
| 09.04.2010, 18:04 |
woozywoozyShocker.Pro, а как мне потом ему тип задать? Я может поторопился. У вас MyType2 - перечисляемый тип или класс? ... |
| 09.04.2010, 18:06 |
Shocker.Pro, Type. ... |
| 09.04.2010, 18:07 |
Тогда объясните, как вы собираетесь в дальнейшем использовать переменную заранее неизвестного типа. ... |
| 09.04.2010, 18:09 |
Сделал Object. В условии сделал Set MyVar=MyType Ошибок не выдает, но и не работает как нужно... ... |
| 09.04.2010, 18:09 |
Shocker.ProТогда объясните, как вы собираетесь в дальнейшем использовать переменную заранее неизвестного типа. Писать в файл - для этого мне нужно определить размер переменной/объекта (Len). ... |
| 09.04.2010, 18:11 |
woozywoozy, б-р-р-р. Определить размер незаполненной переменной? Он же известен заранее. ... |
| 09.04.2010, 18:13 |
Shocker.Pro, вобщем так - есть четыре пользовательских типа, есть четыре массива с соответствующими типами. Эти массивы нужно сохранить в файлы на диске. Файлы открываю в режиме Binary. Что-бы не писать для каждого типа свою процедуру сохранения, я сделал одну, в которой мне нужно объявить переменную соответствующего типа (в зависимости от переданного параметра). В команду Open ... For Binary мне нужно передать размер рекорда... как-то так... ... |
| 09.04.2010, 18:18 |
woozywoozyСделал Object. В условии сделал Set MyVar=MyType Ошибок не выдает, но и не работает как нужно... Кстати - тут я протупил - ошибку не выдает потому, что On Error Resume Next... ... |
| 09.04.2010, 18:21 |
Ладно, если никто ничего не может подсказать, то можно закрывать - попробую размер определять по первому элементу массива... ... |
| 09.04.2010, 18:31 |
woozywoozyВозможно на VBA сделать что-то подобное? … Если нет, то как тогда можна сделать подобное?Женская логика детектед. woozywoozyпопробую размер определять по первому элементу массива... Не поможет. Переменная должна быть того типа, который пишешь, иначе получишь мусор, а не запись. Лучше не изобретай велосипед с квадратными колесами, а используй XML. Или храни справочники в самом файле, если это эксель. ... |
| 10.04.2010, 12:29 |
авторЖенская логика детектед. Смешно и не правда )) авторЛучше не изобретай велосипед с квадратными колесами, а используй XML. Или храни справочники в самом файле, если это эксель. Уже все давно сделал и забыл. Не парьте себе мозг... ... |
| 13.04.2010, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159935]: |
32ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 302ms |
