Excel. Ввести формулы в множество полей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно сделать так, чтобы перебрать все поля столбца и ввести туда формулы.. их около 2000 полей и везде нужна формула перемножения соседнего столбца на заданный столбец. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. спасибо. ... |
| 15.04.2010, 17:33 |
MasterWEB, макрос запиши, что-ли, да посмотри что получилось ... |
| 15.04.2010, 18:47 |
Игорь ГорбоносMasterWEB, макрос запиши, что-ли, да посмотри что получилось Судя по всему он уже записал макрос, да только не того, что надо. Надо макрос растягивания формулы было записать. Но налицо противоречие в ТЗ. MasterWEBперебрать все поля столбца и ввести туда формулы.. их около 2000 полей Либо все, либо 2000 Макрос может выглядеть примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.04.2010, 19:21 |
Shocker.Pro, Да, макрос я написал, но вот растягивание формулы не работает, вернее работает но перемножает неверно, не так как мне нужно значение1 значение2 произв значения 1 и 2 значение3 произв значения 1 и 3 значение4 произв значения 1 и 4 значение5 произв значения 1 и 5 значение6 произв значения 1 и 6 значение7 произв значения 1 и 7 вот так вот нужно и так до 2000 значений с одним перемножаются. При растягивании формулы.. почему то мне не верные значения выдает ( ... |
| 15.04.2010, 23:39 |
Shocker.Pro, спасибо, попробую. ... |
| 15.04.2010, 23:43 |
MasterWEBПри растягивании формулы.. почему то мне не верные значения выдает ( Потому что фиксированные ячейки в формулы забиваются так: Код: plaintext 1. 2. Столбец или строка, предваряющаяся знаком $, не меняется при растягивании формулы ... |
| 16.04.2010, 00:49 |
Спасибо , все получилось! ... |
| 16.04.2010, 11:00 |
Подскажите, как мне из поля текст вывести в формулу цифру? Делаю так .. For Each Cll In Application.ActiveSheet.Columns(7) Cll.FormulaR1C1 = "=PRODUCT(RC[-1], ' " & Form1.Text1.Text & " ')" Next ошибку выдает '1004' ... |
| 16.04.2010, 17:33 |
используйте тэги.... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.04.2010, 17:40 |
А апострофы там зачем???? Код: plaintext ... |
| 16.04.2010, 17:41 |
MasterWEBошибку выдает '1004' Перечень ошибок в голове не держим. В будущем пишите текст ошибки. ... |
| 16.04.2010, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159916]: |
30ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 308ms |
