Object variable or With block variable not set
Подскажите пожалуйста. В макросе который запускается из аксес для редактирования выгруженной из запроса таблицы в вордовском документе есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Подскажите пожалуйста что не так? Какую переменную еще надо добавить? Заранее спасибо! ... |
| 24.04.2010, 20:41 |
Сергей846В макросе который запускается из аксес для редактирования выгруженной из запроса таблицы в вордовском документе так где находится сам макрос? в аксессе или в ворде? ... |
| 24.04.2010, 21:08 |
Shocker.Pro, в аксесе. Если этот макрос запускаю в ворде то все ок, но надо чтобы он работал из аксеса. ... |
| 24.04.2010, 21:27 |
Возможно в какую-то ячейку выгружается NULL и при выделении ничего не выделяется. А вообще нужны данные, на которых это происходит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.04.2010, 21:34 |
Сергей846Shocker.Pro, в аксесе. Если этот макрос запускаю в ворде то все ок, но надо чтобы он работал из аксеса. тогда либо надо подключить рефернсы на вордовую библиотеку, либо определить табличную переменную как Object. Ну и, само собой, давать полные пути к методам и объектам через переменную, через которую вы подключаете ворд. Посмотрите, на форуме полно примеров, как работать с вордом, например, через эксель. ЗЫ: Игорь, если я правильно понял, он пытается вордовый макрос выполнить аксессом. Естественно ничего работать не будет - объекты же нифига не определены - на это и ругается. ... |
| 24.04.2010, 21:40 |
Игорь Горбонос, Нет, все ячейки заполнены.Для общей картины выкладываю весь код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 24.04.2010, 21:46 |
Shocker.ProСергей846Shocker.Pro, в аксесе. Если этот макрос запускаю в ворде то все ок, но надо чтобы он работал из аксеса. тогда либо надо подключить рефернсы на вордовую библиотеку, либо определить табличную переменную как Object. Ну и, само собой, давать полные пути к методам и объектам через переменную, через которую вы подключаете ворд. Посмотрите, на форуме полно примеров, как работать с вордом, например, через эксель. ЗЫ: Игорь, если я правильно понял, он пытается вордовый макрос выполнить аксессом. Естественно ничего работать не будет - объекты же нифига не определены - на это и ругается. Референсы подключены, кучу примеров посмотрел, прошупомочь только с этой частью кода. Заранее благодарен. ... |
| 24.04.2010, 21:49 |
Код: plaintext вы таким образов вордовую таблицу пытаетесь определить? откуда аксесс знает, что вы про ворд думаете? аналогично Selection. Откуда аксесс знает, что такое Selection? Вам надо полные пути прописывать. От переменной app ... |
| 24.04.2010, 21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159883]: |
47ms |
57ms |
| others: | 197ms |
| total: | 353ms |
