Отличия execute и docmd.openquery
Товарищи, у меня возникла проблема. Написал несколько запросов. После написал макрос, который запускает эти запросы. В основном все нормально, но есть несколько запросов, результат которых толичается при запуске путем execute или непосредственно из access. Так же попробовал запускать с помощью docmd.openquery. Правильный результат получается при непосредственном запуске из аксес и запуске путем docmd.openquery. Если запускаю с помощью execute выдает пустой результат. вот сам запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 23.04.2010, 10:32 |
diaman, а если так: Код: plaintext ... |
| 23.04.2010, 10:37 |
Shocker.Pro, тоже самое, выдает 0 (ну то есть пустой фактически) честно говоря, удивлен, что эта конструкция вообще запустилась ... |
| 23.04.2010, 11:31 |
у вас DAO query, поэтому вам надо выполнять его в рамках DAO database connection ... |
| 23.04.2010, 11:32 |
Konst_One, расскажите чуть подробнее, пожалуйста, пока к сожалению не совсем в теме. Или ссылочку если не сложно где почитать. Ничего не нагуглилось к сожалению. Простите может быть за глупые вопросы, но я пока только начал разбираться с этими взаимосвязями аксеса и экселя, да и вообще с аксесом недавно работаю. ... |
| 23.04.2010, 12:08 |
Прочтите вот эту тему, похоже, у вас именно эта проблема ... |
| 23.04.2010, 12:13 |
Shocker.Pro, Спасибо огромное! Сам бы вряд ли разобрался в этих тонкостях DAO, ADO, ибо это дело опыта, которого нет. Действительно поставил в запросах % вместо * и через execute все заработало, а непосредственно запросы из экселя не работают. Вот зачем интересно ребята из MS такой геморрой с этими * и % выдумали... ... |
| 26.04.2010, 09:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sildae&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
36ms |
38ms |
| others: | 632ms |
| total: | 775ms |
