macros -- данные из csv файла надо вставить в Excel
Проверил с сохранением - в архиве результат и код, который его сделал (изменения минимальны - только то, что написал выше). ... |
| 11.04.2010, 19:30 |
Да, если не может сохранить - молча пишет лог в корне С. Причём заменяет старый лог на новый - обычно дописывают с датой и временем... Может тогда есть смысл ещё и MsgBox в конце работы с результатом показать, а то непонятно - всё ОК или нет. ... |
| 11.04.2010, 19:44 |
Hugo121 Ну так и есть, чтобы до конца форматировало, надо ещё раз переназначить iRows, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вроде сейчас все заработало как надо! Hugo121, еще раз спасибо за помощь!!! ... |
| 11.04.2010, 23:50 |
У меня тут ещё возникли тудности в расчетах данных взятых из csv файла и вставкой их в Excel. ... |
| 27.04.2010, 21:12 |
sasha2345, csv file: ... |
| 27.04.2010, 21:13 |
macros: ... |
| 27.04.2010, 21:14 |
так должно получиться ( на примере одной группы ) -- формулы для вычислении основаны на данных из csv файла ... |
| 27.04.2010, 21:18 |
| 27.04.2010, 21:18 |
sasha2345, насчёт трудностей непонятно. В чём именно? Вникать в код не стал (он кстати у меня завис, толком не отработав), но если то, что написано в 21-25 строках без "=" - эти неработающие формулы, то они ссылаются на 9 и 12 строку, где пусто. Я их заполнил цифрами, и что-то стало считать (после включения формул естественно). Ищите, почему там пусто. ... |
| 27.04.2010, 21:58 |
Hugo121, 9 и 12 строка -- это я имел ввиду в csv файле это не формулы а расчеты для каждой колонки где данные берутся из csv файла: C9/D9 G9/H9 (C9/D9)-(G9/H9) ((C9/D9)-(G9/H9)) / (C9/D9) * 100 Occup % C12/D12 G12/H12 (C12/D12)-(G12/H12) ((C12/D12)-(G12/H12)) / (C12/D12) * 100 C21/C9 D21/G9 (C21/C9)-(D21/G9) ((C21/C9)-(D21/G9)) / (C21/C9) * 100 Occup H21/C12 I21/G12 (H21/C12)-(I21/G12) ((H21/C12)-(I21/G12)) / (H21/C12) * 100 C21/E9 D21/I9 (C21/E9)-(D21/I9) ((C21/E9)-(D21/I9)) / ( C21/E9 ) * 100 SqFt Occup H21/E12 I21/I12 (H21/E12)-(I21/I12) ((H21/E12)-(I21/I12)) / (H21/E12) * 100 C21/D9 D21/H9 (C21/D9)-(D21/H9) ((C21/D9)-(D21/H9)) / (C21/D9) * 100 Tot H21/D12 I21/H12 (H21/D12)-(I21/H12) ((H21/D12)-(I21/H12)) / (H21/D12) * 100 C21/F9 D21/J9 (C21/F9)-(D21/J9) ((C21/F9)-(D21/J9)) / (C21/F9) * 100 SqFt Tot H21/F12 I21/J12 (H21/F12)-(I21/J12) ((H21/F12)-(I21/J12)) / (H21/F12) * 100 ... |
| 27.04.2010, 22:15 |
sasha2345, насчёт "завис" - это он сохранить не может, сетевого пути нет. А так вроде отработал. Так в чём проблема-то? ... |
| 27.04.2010, 22:20 |
Hugo121, Да макрос работает, но мне надо делать дополнительные расчеты используя данные в csv файле и вставлять его в Excel. например, если в колонке 8 встречается Commercial Rent тогда надо добавить 5 rows вниз и взяв данные из csv файла сделать такие расчеты для каждой колонки: C9/D9 G9/H9 (C9/D9)-(G9/H9) ((C9/D9)-(G9/H9)) / (C9/D9) * 100 Occup % C12/D12 G12/H12 (C12/D12)-(G12/H12) ((C12/D12)-(G12/H12)) / (C12/D12) * 100 C21/C9 D21/G9 (C21/C9)-(D21/G9) ((C21/C9)-(D21/G9)) / (C21/C9) * 100 Occup H21/C12 I21/G12 (H21/C12)-(I21/G12) ((H21/C12)-(I21/G12)) / (H21/C12) * 100 C21/E9 D21/I9 (C21/E9)-(D21/I9) ((C21/E9)-(D21/I9)) / ( C21/E9 ) * 100 SqFt Occup H21/E12 I21/I12 (H21/E12)-(I21/I12) ((H21/E12)-(I21/I12)) / (H21/E12) * 100 C21/D9 D21/H9 (C21/D9)-(D21/H9) ((C21/D9)-(D21/H9)) / (C21/D9) * 100 Tot H21/D12 I21/H12 (H21/D12)-(I21/H12) ((H21/D12)-(I21/H12)) / (H21/D12) * 100 C21/F9 D21/J9 (C21/F9)-(D21/J9) ((C21/F9)-(D21/J9)) / (C21/F9) * 100 SqFt Tot H21/F12 I21/J12 (H21/F12)-(I21/J12) ((H21/F12)-(I21/J12)) / (H21/F12) * 100 например ((C9/D9)-(G9/H9)) / (C9/D9) * 100 -- C9, D9,G9 и H9 -- это имеется ввиду взять данные из csv файла ... |
| 27.04.2010, 22:33 |
sasha2345, даа, рутина ещё та. Делать Вам. Я вижу два пути: 1.csv файл не закрывать, пока данные не взяли. В код добавить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 2.Можно конечно эти значения и раньше взять в переменные и файл закрыть, как сейчас в коде, но как бы в переменных не запутаться. В начале, как выше написал, только сразу значения в переменные, csv закрыть, а потом уже из переменных в таблицу. Смотрите, как легче. ... |
| 27.04.2010, 23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159872]: |
31ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 290ms |
