Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / найти нужное сочетание без повторений
18 сообщений из 43, страница 2 из 2
    #36603658
Фотография Konst_One
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/csw1x2a6(VS.90).aspx
оператор XOR
    #36603662
Фотография Shocker.Pro
Игорь Горбоносчисла 255. т.е. 2^8-1. Дальше нужно попробовать получить формулу по которой можно получать эти цифры. Или понять
алгоритм эффективной проверки
а если не 8 а n?
то есть по хорошему надо начинать не сначала (2^n) и идти не до конца (ибо когда в старших разрядах появится n единичек, дальнейший цикл потеряет смысл)
Но это уже детали.
    #36603668
VB 6.0 не очень удачно вы выбрали. для таких вещей вам лучше C/C++ использовать
    #36603684
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Shocker.Pro
> а если не 8 а n?
Не понял
Правильно, последнее максимальное число - 16711680
> Но это уже детали.
Это точно :)
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36603702
rongerme
Konst_OneVB 6.0 не очень удачно вы выбрали. для таких вещей вам лучше C/C++ использовать
в общем случае так и планируется)
в экселе только потому, что начал вручную разбирать весь алгоритм в клеточках)))
(*это не важно*)
но алгоритм то все-равно пригодится)))
спасибо!
    #36603707
Игорь Горбонос
> Автор: Shocker.Pro
> а если не 8 а n?
Не понял
Допустим у нас X танков. Хотя нет, X - мало, пусть будет Y танков...
Автор оговорился, что число может меняться.
    #36603736
rongermeKonst_OneVB 6.0 не очень удачно вы выбрали. для таких вещей вам лучше C/C++ использовать
(*это не важно*)
спасибо!
это я к тому, что бэйсик не оперирует двоичным представлением числа. у него мало средств для работы с таким представлением. побитные операции лучше реализовывать в языках типа C/Java и тп, т.к. там это делать проще, компактней и наглядней.
    #36603750
rongerme
Konst_Onehttp://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/csw1x2a6(VS.90).aspx
оператор XOR
я вам о пирожках, а вы мне о котлетах )
знаю я XOR))
я же говорил, что как реализовать условие сейчас не важно -я знаю,
важно было перебрать все последовательности, чтоб не пропустить ничего
    #36603759
А я вам толкую, что матричное исчисление в таком применении как вы хотите - это плохо. оперируйте байтами и 32-х 64-х словами
    #36603761
rongermeважно было перебрать все последовательности, чтоб не пропустить ничего
Так это...
разобрались в моем алгоритме?
    #36603807
rongerme
Shocker.Prorongermeважно было перебрать все последовательности, чтоб не пропустить ничего
Так это...
вроде бы
контрольный выстрел:
начиная с 100000000000000000000000 с прибавлением по биту двигаемся
и когда сумма единичек равна 8, позиции, где стоят 1 - это и есть номера столбцов
все такие столбцы - мои клиенты, так?
ограничиваем сверху цикл 2^24
не напутал?
    #36603831
Ну можно и так :)
    #36603989
rongermeп оссылке выше что-то он мутноватый какой-тоПпц, приплыли! Этот, с позволения сказать, алгоритм, придумывают и реализуют 12-13-летние пацаны на школьной олимпиаде по программированию.
Перевожу с русского на васик почти дословно, без мелочных оптимизаций:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Public Function Combination(ByVal m As Long, ByVal n As Long) As Long
 Dim x() As Long
 ReDim x( 1  To m) As Long  'Индексы
 Dim i As Long, k As Long 'Позиции
 Dim s As String          'Комбинация в строковом виде
 Dim l As Long            'Счётчик комбинаций
 'Необязательная инициализация
 'For i = 1 To m
 '   x(i) = i
 'Next i
 k =  1  '= m, если была проведена закомментированная выше инициализация
 Do
    If x(k) < n - m + k Then
       x(k) = x(k) +  1
       For i = k +  1  To m
          x(i) = x(k) + (i - k)
       Next i
       k = m
       'Здесь комбинация готова к выдаче. Не печатаем её, хотя можем это
       'сделать, раскомментировав код печати ниже. Просто увеличиваем счётчик
       'комбинаций.
       l = l +  1
'       'Печать комбинации
'       s = x(1)
'       For i = 2 To m
'          s = s & "," & x(i)
'       Next i
'       Debug.Print l, s
    Else
       If k <=  1  Then Exit Do
       k = k -  1
    End If
 Loop
 Combination = l
End Function
Кстати, что там с временем выполнения?
t0=Timer:?Combination(8,24),Timer-t0
735471 0,40625
Четыре десятых секунды на моей дохлой тачке... Юзер определённо заколе устанет ждать.
    #36604386
Shocker.ProДопустим у нас X танков. Хотя нет, X - мало, пусть будет Y танков...
Ну так бы сразу и сказал
Эх, я когда-то рисовал различные фракталы, особенно долго просидел со скатертью Улама У меня должен быть ексельный файл в котором я выводил формулы вычисления координат для числа :)
Как давно это было , а кажется совсем недавно
    #36604462
Игорь ГорбоносНу так бы сразу и сказал
Это скорей к "Первый результат в Гугле" высказывание.
Ибо алгоритм-то рабочий, хоть и "мутный" по выражению ТС, а мы тут мастурбировали две страницы (извиняюсь). Мне стыдно, что я не гожусь на олимпиаду для школьников.
    #36604468
> Автор: Shocker.Pro
Если интересно, возьми для себя и порисуй фракталы. Мне очень понравилось.
Правда я это делал на С++, но не вижу препятствий сделать это на VB
    #36604501
rongerme
Первый результат в Гуглеrongermeп оссылке выше что-то он мутноватый какой-тоПпц, приплыли! Этот, с позволения сказать, алгоритм, придумывают и реализуют 12-13-летние пацаны на школьной олимпиаде по программированию.
    #36604507
rongerme
забыл текст вставить )
спасибо, просто на работе почему - то я его коряво прочитал - дома уже все понятно было))))
а сейчас посмотрел, вы еще и реализовали его - спасибо большое)
стыдно мене ))
