Получить данные с ячейки в OpenOffice
Всем, привет!! Пишу макрос в OpenOffice и столкнулся с вопросом получения данных с ячейки в Calc. Не могли бы привести фрагмент кода, был бы этому очень благодарен, или пример какой :) Для примера, присвоение данных нашёл как делается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 09.03.2010, 11:44 |
нет спецов кто бы с макросами в OpenOffice разбирался? :( ... |
| 09.03.2010, 14:51 |
отвечу сам на свой вопрос, может кому понадобится :-) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 10.03.2010, 17:27 |
gena1212, А референс какой надо подключить к проекту? ... |
| 10.03.2010, 17:33 |
Shocker.Progena1212, А референс какой надо подключить к проекту? что понималось под референсом? ... |
| 10.03.2010, 17:48 |
гм, я не очень понял - код для Visual Basic или это код непосредственно выполняется внутри ОО? ... |
| 10.03.2010, 17:58 |
Shocker.Proгм, я не очень понял - код для Visual Basic или это код непосредственно выполняется внутри ОО? Код странноватый, согласен, он выполняется внутри OO. Когда интересовался данным вопросом, на этом форуме ничего не нашёл. Поэтому привёл пример кода..... ... |
| 10.03.2010, 18:06 |
Добрый день, люди добрые) Очнь нужна помощь специалистов. В макросах я - абсолютная чайница, рядом помочь некому. Может, кто тут сможет Задача такая: Есть книга - электронная таблица в OpenOffice. В ней 31 лист, на каждом одинаковая таблица. Пользователь должен каждый день вносить данные в новый лист, при этом должно блокироваться введение данных в предыдущие листы. Вся книга изначально имеет "защиту", но в каждом листе имеются незащищенные ячейки, в которые и вводится информация. Руками можно легко блокировать изменение предыдущих листов - изменив формат нужных ячеек -поставив галочку "защищенная" Вопрос: можно ли написать макрос, который будет это делать автоматически, например если привязаться к системной дате. То есть если в конкретной ячейке пользователь ставит дату на каждом листе и если эта дата меньше текущей, то лист закрывается от изменений???? ... |
| 29.04.2010, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159860]: |
118ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 426ms |
