Заполнения ComboBox в зависимости от SelectedValue в другом Combo
Здравствуйте. Ситуация такая. Есть форма для заполнения информации по умершим. Там - 2 comboBox'а - для выбора мед.учреждения и отделения в нем. Естественно, содержимое Combo с отделениями должно менятся в зависимости от выбранного мед.учр. Есть такой код на vb.NET: ' Try strSQL = String.Concat("SELECT id_ward, ward FROM dbo.wards WHERE id_hospital = ", Hospital.SelectedValue) ' MsgBox(Hospital.SelectedValue) ' Conn = New SqlConnection(ConnectionString) Dim data_Adapter1 As SqlDataAdapter data_Adapter1 = New SqlDataAdapter(strSQL, Conn) data_Adapter1.TableMappings.Add("Table", "wards") m_DataSet = New DataSet() data_Adapter1.Fill(m_DataSet) With Ward .DataSource = m_DataSet.Tables("wards") .DisplayMember = "ward" .ValueMember = "id_ward" End With ' Catch 'MsgBox("Ошибка при обращении к базе данных2", MsgBoxStyle.Critical) ' End Try Дальше начинаются чудеса. При попытке выполнять этот код на событие Hospital_SelectedValueChanged в строке data_Adapter1.Fill(m_DataSet) вылезает ошибка Не удалось привязать составной идентификатор "System.Data.DataRowView". Однако если тот же самый код обрабатывать по события допустим Hospital_LostFocus и т.п. никаких ошибок нет. В чем заковырка? Хотелось бы, чтоб в комбо Wards значения изменялись именно при изменении Hospital.SelectedValue ... |
| 02.05.2010, 12:19 |
| 02.05.2010, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159854]: |
42ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 336ms |
