Автопрокрутка!
Сорри, если такая тема уже есть, не нашел. Как сделать автопрокрутку для текстбокса? Сам текстбокс при этом неактивен. ... |
| 21.02.2009, 17:18 |
Автопрокрутка!
неясна задача, опишите конкретнее ... |
| 22.02.2009, 18:30 |
Автопрокрутка!
Интересует тот же вопрос, но в применении к WebBrowser объекту на форме. Как сделать так, чтобы при обновлении страницы шел автоматический скроллинг на ее конец? Спасибо. ... |
| 23.02.2009, 22:59 |
Автопрокрутка!
Поконкретнее: Нажимаешь на кнопку, и в Текстбокс Добавляется Строка. Если много раз нажать, то последняя строка остается гдето далеко внизу... А надо чтоб с каждым нажатием кнопки Текстбокс прокручивался до конца вниз. Вот. ... |
| 25.02.2009, 19:36 |
Автопрокрутка!
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.02.2009, 12:09 |
Автопрокрутка!
вау! Спасибо! как просто, а я апи функции искал... ... |
| 27.02.2009, 21:19 |
Автопрокрутка!
а как сделать автопрокрутку на конец страницы в webbrowser? ... |
| 15.04.2010, 11:07 |
Автопрокрутка!
merk25а как сделать автопрокрутку на конец страницы в webbrowser? Отправьте ему Ctrl+End ... |
| 15.04.2010, 11:12 |
Автопрокрутка!
Луше так: document.all(document.all.length-1).scrollIntoView ... |
| 15.04.2010, 11:29 |
Автопрокрутка!
Shocker.Promerk25а как сделать автопрокрутку на конец страницы в webbrowser? Отправьте ему Ctrl+End Отправляю, предварительно поставив фокус на броузер. Вообще ничего не происходит. Что же мне делать? ... |
| 02.05.2010, 19:49 |
Автопрокрутка!
Грустный котОтправляю, предварительно поставив фокус на броузер. Вообще ничего не происходит. Что же мне делать? Видимо, воспользоваться советом Antonariy-я ... |
| 02.05.2010, 19:59 |
Автопрокрутка!
Грустный котОтправляю, предварительно поставив фокус на броузер. Вообще ничего не происходит. Что же мне делать? Попробовал, у меня все прекрасно работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.05.2010, 20:03 |
Автопрокрутка!
Спасибо, действительно получилось. Я не так, как Вы, написала команду SendKeys. Код: plaintext ... |
| 02.05.2010, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159852]: |
43ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 356ms |
