условие
необходимо следующее В форме frm_OST_Operation в поле Time нужно расчитать след. вещь: 1) если значение Quantity, в той же форме =1, то Time = Constant из формы frm_OST_Elements; 2) если нет, то Time = Constant из формы frm_OST_Elements + Validation из формы frm_OST_Elements * Quantity из формы frm_OST_Operation. делаю так Private Sub Form_Load() If Quantity.Text = 1 Then Time.Text = Quantity.Text End Sub для начала попытаюсь так. кстати как сделать вызов инструмента textbox из другой формы? подключить библиотеку? ... |
| 05.05.2010, 12:06 |
условие
Incognito_Unnamedкстати как сделать вызов инструмента textbox из другой формы? Просто указать имя формы и точку перед текстбоксом. Код: plaintext ... |
| 05.05.2010, 12:09 |
условие
Правильно: Код: plaintext ... |
| 05.05.2010, 12:11 |
условие
Shocker.Pro, ой пока еще никто не исправил - забыл закрыть условие ... |
| 05.05.2010, 12:16 |
условие
Incognito_Unnamed, Option Compare Database - это в самом начале не нужно добавлять? исправил вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.05.2010, 12:22 |
условие
Incognito_UnnamedOption Compare Database - это в самом начале не нужно добавлять? Это зависит от ваших целей. Читайте хелп. Incognito_UnnamedEnd if without block If Что в этом сообщении вам непонятно? Почитайте синтаксис оператора IF ... |
| 05.05.2010, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159840]: |
37ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 345ms |
