А существуют какие command-утилиты замены ресурсов в exe?
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=755370 Как смотрятся 32bi-альфа-ico мне очень понравилось. Но перспектива каждый раз(после каждой компиляции) вручную править картинки в ресурсах(даже умным редактором):хорошо если их 10-20, а не от 100 и выше, меня не очень радует, а другого способа видимо нет. Идея иметь какой-нибудь bat-файл, кот. эту рутину будет делать за меня. Application.exe MyExe.exe replace 101 "new101-32.ico" Application.exe MyExe.exe replace 102 "new102-32.ico" Application.exe MyExe.exe replace 103 "new103-32.ico" Ну т.е. чего охота иметь понятно. ... |
| 05.05.2010, 17:53 |
| 05.05.2010, 17:55 |
Он что, в готовом exe-шнике иконку с заданным номером сможет заменить на другую из заданного файла ico? ... |
| 05.05.2010, 18:01 |
см хэлп, можно еще ресурсхакер поискать ... |
| 05.05.2010, 18:02 |
А еще можно открыть экзешник в любой .net студии. ... |
| 06.05.2010, 11:21 |
AntonariyА еще можно открыть экзешник в любой .net студии. Ну это тоже самое, что я уже как год как делаю вручную в IcoFX 1.6, это когда 1-2 иконки надо менять, да и то замучило. Konst_Oneможно еще ресурсхакер поискать Ага, нашел, за совет спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. Правда, блин, пока искал вируса попутно схватил, надеюсь это не ResHacker.exe. Вирус гадкий, ни Каспер, ни Авира его не нашли, пришлось ручками, много времени убил. Напихал в system32 с 10-к файлов вида yklmn.exe по 109кб и зараза, в hosts они уже не смотрят, блокировок IP понаставил штук 100-ть, они гады теперь это не в etc/hosts, а в PersistentRoutes в реестр пишут. По делу вот еще вопрос: Через VB можно ресурс доставать как: Код: plaintext 1. 2. 3. а через API только по ID ресурса Код: plaintext Код: plaintext Ну т.е. как получить Get_ID101 (ResourceName_"MyIconName")? Было бы удобно, чтоб не держать все цифры в голове или в записях. Ну и еще не выяснял, будет ли resource-хакер эти псевдонимы понимать... ... |
| 06.05.2010, 17:27 |
Дмитрий77а через API только по ID ресурса Код: plaintext Функции API это LoadBitmap и LoadIcon которые как раз и принимают на вход ASCIIz имена ресурсов. А чтобы узнать номер ресурса по его имени можно использовать FindResource ... |
| 06.05.2010, 18:16 |
White Owl, FindResource -гляну позже, спасибо. спорить с вашим опытом не буду, но сфабриковать рабочий код именно для VB мне пришлось несколько потрудится, особенно с MAKEINTRESOURCE, т.е.ничего basic-овского в ней не вижу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. LoadImage Function LoadImage Function Loads an icon, cursor, animated cursor, or bitmap. LoadBitmap Function The LoadBitmap function loads the specified bitmap resource from a module's executable file. This function has been superseded by the LoadImage function . LoadIcon Function [This function has been superseded by the LoadImage function .] The LoadIcon function loads the specified icon resource from the executable (.exe) file associated with an application instance. ... |
| 07.05.2010, 01:23 |
White OwlА чтобы узнать номер ресурса по его имени можно использовать FindResource Крутил я ее, вертел, кроме нуля ничего не возвращает. Решил забить и голову не забивать. В конце концов в API-ImageList картинки по-любому по номерам (0,1,2...) Так что таблицу соответствий 101-> 0 ("Test1Picture") 102-> 1 ("Test2Picture") все одно где то держать надо в комментариях:забыл, посмотрел... Это не критично, ради альфа-канала можно и стерпеть. А основное преимущество даже не в количестве цветов в маленькой иконке, а то что при выделении в ListView оно смотрится "не в клеточку", как если использовать 256-цветные. ... |
| 07.05.2010, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159827]: |
29ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 306ms |
