Макрос не работает в excel 2007
vlth, Ты прав :0) ... |
| 12.05.2010, 17:56 |
vlthShocker.Pro, это не количество строк: поскольку "object" - это ссылка на диапазон, состоящий из одной ячейки, то object.Rows возвращает содержимое этой ячейки. Т.е. в случае, если содержимое ячейки - текст, то работа цикла завершается ошибкой 13. А вот еще интересный глюк. В приложенном файле Код: plaintext Код: plaintext По логике (если я правильно помню предыдущие обсуждения), там должно быть Row ... |
| 12.05.2010, 17:56 |
vlthShocker.Pro, это не количество строк: поскольку "object" - это ссылка на диапазон, состоящий из одной ячейки, то object.Rows возвращает содержимое этой ячейки.Если быть занудно-точным, Rows возвращает опять таки диапазон (объект Range), имеющий свойство по умолчанию Value. ... |
| 12.05.2010, 17:57 |
Shocker.ProПо логике (если я правильно помню предыдущие обсуждения), там должно быть Row Точно /topic/742502&hl=#8510723 может в этом и глюк? ... |
| 12.05.2010, 17:58 |
Shocker.ProShocker.ProПо логике (если я правильно помню предыдущие обсуждения), там должно быть Row Точно /topic/742502&hl=#8510723 может в этом и глюк? Выходит, я сам там напартачил, ибо был уверен, что Row вернет индекс строки, а не саму строку (Range). Но почему тогда у автора не возникла проблема еще тогда...... ... |
| 12.05.2010, 18:02 |
Shocker.ProВыходит, я сам там напартачил, ибо был уверен, что Row вернет индекс строки, а не саму строку (Range). Так здесь ошибки нет: Row возвращает индекс строки, а Rows - диапазон. ??? ... |
| 12.05.2010, 18:12 |
vlthТак здесь ошибки нет: Row возвращает индекс строки, а Rows - диапазон. ??? Тьфу, блин, сам себя запутал. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.05.2010, 18:14 |
offtopicAlisya придет вечером - вот удивится! После того, что мы сделали в этом топике с ее кодом, нам придется на ней жениться ... |
| 12.05.2010, 18:17 |
SashaMДействительно автормакрос напеисанный никогда не видел чтобы так писали... Извеняюсь за офтоп :) Без пейсов не обошлось. ... |
| 12.05.2010, 19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159807]: |
36ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 336ms |
