ВАЖНО: Найти ошибку в задаче VB
Помогите пожалуйста найти ошибку!!!! 1/Нужно вычислить среднее арифметическое S элементов массива b1, b2...,b8, удовлетворяющих условию 0<=bi<=1. Если таких элементов нет - то считать S=0. При решении надо не только накапливать сумму элементов, удовлетворяющих заданному условию, но и подсчитывать их количество по формуле n=n+1. Private Sub Form_Load() Dim s(1 To 8) As Single, b As Single, n As Integer Show For i = 1 To 8 s(i) = Rnd * 10 If s(i) >= 0 And s(i) <= 1 Then b = b + s(i): n = n + 1 Print s(i) Next If Not n = 0 Then b = b / n MsgBox b End Sub 2/ Даны результаты переписи населения, которые хранятся в памяти ЭВМ. Напечатать фамилии и имена и подсчитать общее число жителей, родившихся после 1990 года. Ввод списка населения осуществить в линейный массив в одной подпрограмме, а выборку из списка – в другой. Модератор: Тема перенесена из форума "Вакансии". ... |
| 17.05.2010, 16:46 |
как-то все покоцалось. Перепост. liziaПомогите пожалуйста найти ошибку!!!! 1/Нужно вычислить среднее арифметическое S элементов массива b1, b2...,b8, удовлетворяющих условию 0<=bi<=1. Если таких элементов нет - то считать S=0. При решении надо не только накапливать сумму элементов, удовлетворяющих заданному условию, но и подсчитывать их количество по формуле n=n+1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2/ Даны результаты переписи населения, которые хранятся в памяти ЭВМ. Напечатать фамилии и имена и подсчитать общее число жителей, родившихся после 1990 года. Ввод списка населения осуществить в линейный массив в одной подпрограмме, а выборку из списка – в другой. ... |
| 17.05.2010, 16:54 |
По первому пункту. А в чем ошибка? На первый взгляд все правильно.... По второму пункту. Вы хотите, чтобы мы за вас все сделали? ... |
| 17.05.2010, 17:00 |
в первой задаче он просто на форме ничего не выводит, а должен выводить массив) А по второй я прошу вас помочь решить!у меня вообще ничего не получаеся!ПОЖАЛУЙСТА)) ... |
| 17.05.2010, 19:18 |
liziaв первой задаче он просто на форме ничего не выводит, а должен выводить массив) Все выводит. Просто не надо это пихать в Form_Load. А то он выводит, а потом стирает. Сделайте кнопку на форме и все в нее положите. ... |
| 17.05.2010, 19:21 |
liziaДаны результаты переписи населения Ну и где, кому и как они даны? ... |
| 17.05.2010, 19:22 |
Одну командную кнопку что ли?) ... |
| 17.05.2010, 19:36 |
liziaОдну командную кнопку что ли?) Можно десять. Смысл в том, чтобы вызывать вашу программу тогда, когда форма уже появилась на экране. Во время работы Form_Load этого еще не произошло. Ок, список есть. Что именно у вас не получается? ... |
| 17.05.2010, 19:42 |
Поняла!Спасибо) у меня не получаеся ни линейный массив, ни выборка из списка!я вообще не понимаю как делать..(( ... |
| 17.05.2010, 20:00 |
liziaя вообще не понимаю как делать..(( Берете карандаш и бумажку и рисуете алгоритм простыми человеческими словами. Ну или хотя бы подробно последовательность действий, позволяющую добиться нужного результата. А потом будем переводить на VBA ... |
| 17.05.2010, 20:02 |
2/ Даны результаты переписи населения, которые хранятся в памяти ЭВМ. Напечатать фамилии и имена и подсчитать общее число жителей, родившихся после 1990 года. Ввод списка населения осуществить в линейный массив в одной подпрограмме, а выборку из списка – в другой. Вот что получилось. В ЧЕМ ОШИБКА?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Private Sub Command1_Click() perepis End Sub Private Sub perepis() Call Vvod Call Vibor End Sub Private Sub Vibor() For i = 1 To 5 If a(i).fam = god > 1990 Then Picture2.Print a(i).fam; a(i).god End If Next i End Sub Private Sub Vvod() fam As String god As Integer Dim fam(1 To 5) As String Dim god(1 To 5) As Integer Show Dim a(1 To 5) As Integer Dim fam As String, god As Integer For i = 1 To 5 a(i).fam = InputBox("Èâàíîâ Èâàí", "Ïåòðîâ Ïåòÿ", "Ñèäîðîâà Ëàðèñà", "Ñèíèöûí Ñåíÿ", "Ïàê Êàòÿ") a(i).god = InputBox("1990", "1991", "1992", "1993", "1989") Picture1.Print a(i).fam; a(i).god; Picture1.Print Next i End Sub ... |
| 18.05.2010, 18:40 |
Используйте тэги для оформления кода. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 18.05.2010, 18:43 |
Вы понимаете, что тут написано? Код: plaintext ... |
| 18.05.2010, 18:46 |
Код: plaintext 1. 2. А этими тремя строками вы что хотели сказать? ... |
| 18.05.2010, 18:49 |
что такое тэги?? ... |
| 18.05.2010, 18:51 |
liziaчто такое тэги?? Нажмите "Цитировать" на моем сообщении и вы увидите, как оно оформлено. Прочтите правила - там это написано. ... |
| 18.05.2010, 18:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это единственный правильный код. Все остальное - каша и бред и игнорирование синтаксиса. Что вы хотели сказать например конструкцией a(i).fam? В общем, как я уже говорил - надо написать сначала алгоритм ... |
| 18.05.2010, 18:58 |
вы нашли в чем у меня ошибка?? ... |
| 18.05.2010, 19:06 |
liziaвы нашли в чем у меня ошибка?? См. выше. Я нашел, в чем у вас нет ошибок. ... |
| 18.05.2010, 19:06 |
да это должно быть правильно!нас так учат! Кашу эту писать. Условие правильно написано If a(i).fam = god > 1990 Then. как правильно скажите уже!!! ... |
| 18.05.2010, 19:12 |
1) Используйте Option Explicit 2) Запускайте программу с помощью Ctrl+F5 (вместо F5) или из меню Start With Full Compile вместо Start. При возникновении ошибки жмите кнопку Debug. Выполнив эти два пункта разберитесь с теми ошибками, которые вам выдаст сам VB. ... |
| 18.05.2010, 19:13 |
liziaда это должно быть правильно!нас так учат! Кашу эту писать. Условие правильно написано If a(i).fam = god > 1990 Then. как правильно скажите уже!!! Не верю! Фото методички или страницы учебника в качестве доказательства плиз. Не вас так учат, а вы так учитесь. Лекции посещать надо хотя бы иногда. ... |
| 18.05.2010, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159774]: |
33ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
