Создание объекта.
Как с помощью кода создать объект на форме в ходе программы? ... |
| 19.05.2010, 19:34 |
Создание объекта.
1) Load + массив контролов 2) Controls.Add ... |
| 19.05.2010, 19:35 |
Создание объекта.
Shocker.Pro1) Load + массив контролов Не очень понял про контролы. А можно по подробнее? ... |
| 19.05.2010, 20:02 |
Создание объекта.
Вы знаете, что такое массив контролов (элментов управления)? ... |
| 19.05.2010, 20:05 |
Создание объекта.
Shocker.ProВы знаете, что такое массив контролов (элментов управления)? Плохо. Можете пожалуйста написать что надо сделать чтобы объект создался на форме. ... |
| 19.05.2010, 20:35 |
Создание объекта.
Федя11Shocker.ProВы знаете, что такое массив контролов (элментов управления)? Плохо. Можете пожалуйста написать что надо сделать чтобы объект создался на форме. В дизайнтайме: 1) Создать нужный объект в дизайн-тайме (например Label1) 2) Присвоить ему какое-нибудь индекс в свойстве Index (например 0, теперь это Label1(0)) 3) При желании сделать невидимым. В рантайме: 4) Load Label1(1) 5) Label1(1).Visible=True Имеем загруженную в рантайме метку Label1(1). Можно загрузить столько меток, сколько нужно. ... |
| 19.05.2010, 20:41 |
Создание объекта.
Shocker.Pro В дизайнтайме: 1) Создать нужный объект в дизайн-тайме (например Label1) 2) Присвоить ему какое-нибудь индекс в свойстве Index (например 0, теперь это Label1(0)) 3) При желании сделать невидимым. В рантайме: 4) Load Label1(1) 5) Label1(1).Visible=True Имеем загруженную в рантайме метку Label1(1). Можно загрузить столько меток, сколько нужно. Спасибо! Получилось! ... |
| 19.05.2010, 20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159767]: |
41ms |
62ms |
| others: | 201ms |
| total: | 360ms |
