лист в завис-ти от значение выпадающего списка
Здравствуйте! Наверное,это элементарная задачка, но опыта в написании скриптов полностью отсутствует, поэтому прошу помощи. Необходимо след.:первый лист содержит одну ячейку с заведомо известным выпадающим списком. В зависимости от выбранного значения из списка выводить разные листы экселя. К примеру, в книге 3 листа: первый - с ячейкой с выпадающим списком, два других листа скрыты...выбрали первое значение из списка на первом листе, становится видимым второй лист, при выборе второго параметра из списка- третий лист. ... |
| 24.05.2010, 04:42 |
новый_пользовательпервый лист содержит одну ячейку с заведомо известным выпадающим списком выпадающий список - это ComboBox ? или что-то иное ? ... |
| 24.05.2010, 06:41 |
не так важно, можно и combobox. Главное, чтобы был постоянные список значений на выбор. ... |
| 24.05.2010, 07:03 |
Народ. Хотел набросать автору решение, но что-то не могу врубиться, как считать значение текста из комбобокса, расположенного на листе? ... |
| 24.05.2010, 12:18 |
Shocker.Pro, Код: plaintext ... |
| 24.05.2010, 13:32 |
vlth, Не выходит каменный цветок Код: plaintext 1. ... |
| 24.05.2010, 13:49 |
Shocker.Pro, это я про комбобокс ActiveX писал. ... |
| 24.05.2010, 13:59 |
vlthShocker.Pro, это я про комбобокс ActiveX писал. Эм, а что насчет штатного... Кажется он называется Раскрсписок1 ... |
| 24.05.2010, 14:01 |
Shocker.ProvlthShocker.Pro, это я про комбобокс ActiveX писал. Эм, а что насчет штатного... Кажется он называется Раскрсписок1 этот слишком ограниченный в возможностях ... |
| 24.05.2010, 14:10 |
Ну типа я набросал один вариант через ж00у, может автора и устроит. ... |
| 24.05.2010, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159740]: |
46ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
