Поиск совпадений на разных листах
Помогите пожалуйста, я совсем не разбираюсь в VBA, но на работе от меня требуют написать макрос. Суть макроса такова: нужно чтобы на первом листе он брал номер (на скриншоте столбец К), сопоставлял с номером на втором листе (в столбце Е среди кучи другой информации) и если номера совпадают, то на первом листе напротив соответствующего номера ставил +, а если же не совпадают, то +/- ... |
| 27.05.2010, 10:58 |
Принцип сопоставления какой? По номеру строки? ... |
| 27.05.2010, 11:19 |
Нет, на втором листе нужно искать не в конкретной строке, а во всем столбце, совпадений может быть даже несколько ... |
| 27.05.2010, 11:28 |
Вот пример перебора всех ячеек в столбце Код: plaintext 1. 2. 3. на втором листе ищите методом Find (можете записать макрос и посмотреть, как это делается) плюсики/минусики ставьте через j.Offset ... |
| 27.05.2010, 11:48 |
Shocker.Pro, через find будет искать в такой длинной записи? ... |
| 27.05.2010, 11:50 |
aduka05adm, А что там такого длинного? ... |
| 27.05.2010, 11:52 |
Shocker.Pro, я просто думал find требует чтобы идентичные были ... |
| 27.05.2010, 11:59 |
aduka05admShocker.Pro, я просто думал find требует чтобы идентичные были А ты нажми Ctrl+F и все увидишь. А если хочешь попрактиковаться, можешь даже написать автору скрипт, мы подскажем, если что... ... |
| 27.05.2010, 12:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.05.2010, 12:22 |
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.05.2010, 12:34 |
Код: plaintext ... |
| 27.05.2010, 12:35 |
aduka05adm, Оригинальное удаление гланд :) ... |
| 27.05.2010, 13:12 |
aduka05admне знаю насколько он рабочий)) А что, не проверял? Сделай тестовый файл, да проверь.... Код: plaintext Код: plaintext vlth дал, конечно, самый оптимальный вариант, однако, с точки зрения практики твой вполне заслуживает внимания :) ... |
| 27.05.2010, 13:18 |
Shocker.Proaduka05admне знаю насколько он рабочий)) А что, не проверял? Сделай тестовый файл, да проверь.... Код: plaintext Код: plaintext vlth дал, конечно, самый оптимальный вариант, однако, с точки зрения практики твой вполне заслуживает внимания :) работать то будет единственно там с названиями полей надо посмотреть как будет если бы автор темы файл скинул бы , можно было бы и VBA потренироваться, понятия не имею как в VBA делать , можете прокомментировать как эту конструкции в VBA написать , примерно так хотя бы ... |
| 27.05.2010, 13:58 |
aduka05admможете прокомментировать как эту конструкции в VBA написать , примерно так хотя бы Эм. vlth дал, см. под спойлером. ... |
| 27.05.2010, 14:01 |
Shocker.Proaduka05adm, Оригинальное удаление гланд :) о чем это вы? ... |
| 27.05.2010, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159724]: |
49ms |
73ms |
| others: | 240ms |
| total: | 417ms |
