как зарегестрировать библиотеку
у меня вопрос: как зарегестрировать библиотеку в системе ?? и еще как можно програмно посылать команды ( ну в CMD командной строке ) если неполучится нормально програмно - хоть через консоль ... |
| 06.07.2009, 15:39 |
Регистрация библиотеки в системе: regsvr32 ... |
| 06.07.2009, 15:48 |
я знаю что ею а как програмно ?? я раньше всегда делал cmd и ее пишешь, но хотелось бы пограмотному - поэтому тему и поднял такую ... |
| 06.07.2009, 15:59 |
oldzas, lert, Код: plaintext от сюда ... |
| 06.07.2009, 16:06 |
круто !! - гигансткое спасибо !! ... |
| 06.07.2009, 16:17 |
а как узнать программно - стоит библиотека или нет ?? ... |
| 07.07.2009, 15:24 |
Попробовать создать объект. Или через реестр. ... |
| 07.07.2009, 15:32 |
ну хорошо а если пойти другим путем - как удалить библиотеку ??? ... |
| 07.07.2009, 16:03 |
oldzas, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. потом если надо можно удалить сам файл ... |
| 07.07.2009, 16:18 |
Извиняюсь за поднятие темы... У меня при регистрации OCX вылезает ошибка 453 can't find dll entry point DllRegisterServer in msflxgrid.ocx Пытаюсь пользоваться приведённым выше кодом.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.05.2010, 12:22 |
bbx1389, Извиняюсь, MSFLXGRD.OCX, везде правильно написано ... |
| 28.05.2010, 12:23 |
bbx1389bbx1389, Извиняюсь, MSFLXGRD.OCX, везде правильно написано правой мышью в explorer на вашем ocx и выбрать меню Run As Administrator ... |
| 28.05.2010, 13:05 |
Konst_One, Вообще чего-то не то... если я вставляю код регистрации OCX перед загрузкой формы, то он мне выдает данную ошибку + exe шник перестаёт работать вываливает ошибку tun time error 380/ Invalid property value соответственно если убрать то exe работает ... |
| 28.05.2010, 13:39 |
Konst_One, Мне надо чтоб программа сама его регила, руками-то я могу зарегить.... ... |
| 28.05.2010, 13:59 |
устанавливать надо с помощью SETUP. сделайте пакет установки вашей программы и не мучайтесь ... |
| 28.05.2010, 14:10 |
Konst_One, Нерезонно ради 1 ocx setup делать.... Ошибка от чего может мыбыть? Не в папке system32? Нет админских прав? ? ... |
| 28.05.2010, 15:14 |
bbx1389Konst_One, Нерезонно ради 1 ocx setup делать.... Ошибка от чего может мыбыть? Не в папке system32? Нет админских прав? ? и то и другое ... |
| 28.05.2010, 15:26 |
Попробуй вызывать регистрацию в Sub Main(), а далее после успешного действия показывать форму. Тогда уж контрол не будет капризничать =) ... |
| 28.05.2010, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159718]: |
77ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 435ms |
