COM
привет всем, пишу СОМ объект, форма не открывается интерсфейс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.06.2010, 14:15 |
COM
А я не могу понять в чем вопрос. ... |
| 04.06.2010, 14:17 |
COM
это у вас отдельный класс или модуль формы? ... |
| 04.06.2010, 14:17 |
COM
AntonariyА я не могу понять в чем вопрос. Form1 не открывается ... |
| 04.06.2010, 14:20 |
COM
Konst_Oneэто у вас отдельный класс или модуль формы? откуда вызываю форму Class Module и форма в одном проекте ... |
| 04.06.2010, 14:22 |
COM
Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.06.2010, 14:25 |
COM
AntonariyПопробуйте так: Код: plaintext 1. 2. без изменений :( ... |
| 04.06.2010, 14:36 |
COM
Konst_Oneчто за интерфейс ICommand ??? Esri-овский для ArcGIS ... |
| 04.06.2010, 14:43 |
COM
у вас вызов скорее всего не в том контексте ... |
| 04.06.2010, 14:49 |
COM
Konst_Oneу вас вызов скорее всего не в том контексте что странно, включенном дебаггере работает,а так нет, буду юзать дальше, спс Вам ... |
| 04.06.2010, 14:52 |
COM
Железнодорожникчто странно, включенном дебаггере работает,а так нет, буду юзать дальше, спс Вам Попробуйте "отложить" запуск формы на 1 ms с помощью таймера ... |
| 04.06.2010, 14:55 |
COM
Shocker.ProЖелезнодорожникчто странно, включенном дебаггере работает,а так нет, буду юзать дальше, спс Вам Попробуйте "отложить" запуск формы на 1 ms с помощью таймера я думаю, что там у него ограничения в самом имплементируеммом интерфейсе. надо попробовать вот такой вызов: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.06.2010, 14:58 |
COM
Konst_OneShocker.ProЖелезнодорожникчто странно, включенном дебаггере работает,а так нет, буду юзать дальше, спс Вам Попробуйте "отложить" запуск формы на 1 ms с помощью таймера я думаю, что там у него ограничения в самом имплементируеммом интерфейсе. надо попробовать вот такой вызов: Код: plaintext 1. 2. открылся, но мне надо, что бы форма была не модальным, что бы на карте можно было тыкать по объектам, при этом назад приложений не уходила :) ... |
| 04.06.2010, 15:06 |
COM
ЖелезнодорожникKonst_OneShocker.ProЖелезнодорожникчто странно, включенном дебаггере работает,а так нет, буду юзать дальше, спс Вам Попробуйте "отложить" запуск формы на 1 ms с помощью таймера я думаю, что там у него ограничения в самом имплементируеммом интерфейсе. надо попробовать вот такой вызов: Код: plaintext 1. 2. открылся, но мне надо, что бы форма была не модальным, что бы на карте можно было тыкать по объектам, при этом назад приложений не уходила :) так это понятно, что вам надо но вот реализовать вам это будет затруднительно. разбирайтесь в особенностях вашей среды, откуда вы пытаетесь свой COM-объект вызвать. ... |
| 04.06.2010, 15:09 |
COM
делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.06.2010, 15:15 |
COM
и что? я вам уже показал, что ваш имплементируемый метод ICommand_OnClick() требует модальности окна. Ищите другой метод вызова своей немодальной формы ... |
| 04.06.2010, 15:18 |
COM
Konst_Oneи что? я вам уже показал, что ваш имплементируемый метод ICommand_OnClick() требует модальности окна. Ищите другой метод вызова своей немодальной формы лан, пошел я на 3 буквы WWW тогда :) ... |
| 04.06.2010, 15:39 |
COM
Konst_Oneи что? я вам уже показал, что ваш имплементируемый метод ICommand_OnClick() требует модальности окна. Ищите другой метод вызова своей немодальной формы че то до сих пор не получается,с инета ничего полезного не нашел, можно ли вызвать форму как модальную, потом ее сделать не модальным ? ... |
| 09.06.2010, 13:17 |
COM
ЖелезнодорожникKonst_Oneи что? я вам уже показал, что ваш имплементируемый метод ICommand_OnClick() требует модальности окна. Ищите другой метод вызова своей немодальной формы че то до сих пор не получается,с инета ничего полезного не нашел, можно ли вызвать форму как модальную, потом ее сделать не модальным ? нет. попробуйте, наконец, подумать над логикой своей программы. возможно стоит вызывать форму по другому событию ... |
| 09.06.2010, 13:19 |
COM
Konst_One нет. попробуйте, наконец, подумать над логикой своей программы. возможно стоит вызывать форму по другому событию да я все пробовал то что они предлагают, скорее всего надо уйти от VB6,у них(америкосы) примеры в основном на VB.Net, а мне предлагаю как модальную вызвать,а мне модальная форма не нужна тут Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.06.2010, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159679]: |
51ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 338ms |
