vb6 'Unable to unload within this context' при команде "Unload me" в CancelButton_Click
Доброго времени суток всем, Товарищи. Есть форма. На форме есть кнопка cmdCancel . Код: plaintext 1. 2. Главное то, что на форме также присутствует фрейм fraWCO с индексом 0 (внутри фрейма еще несколько контроллов - все с индексом 0 ), используемый для динамического построения копий себя в массив фреймов. Если этому фрейму в дизайнере поставить пустое место вместо Index, то ошибка исчезает. Ошибка возникает даже если ни один элемент массива, кроме нулевого еще не был загружен. fraWCO.Count=1 Если попытаться загружать элементы в массив, то ошибка возникнет при первом же проходе первого цикла очищения элементов фрейма: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.06.2010, 15:33 |
h7h2vC, Что-то у вас причинно-следственная связь, мне кажется, неверна. Ну-ка дайте сюда вашу форму, желательно очищенную от постороннего кода. Там явно есть что-то еще. То, что вы описали не может приводить к вышеописанной ошибке. ... |
| 11.06.2010, 16:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Так не проще? Единственное, предполагаются, что индексы идут подряд... ... |
| 11.06.2010, 16:09 |
Shocker.Pro, разве перед выгрузкой фрейма не нужно выгружать все контролы, для которых он - Container? ... |
| 11.06.2010, 16:22 |
h7h2vCShocker.Pro, разве перед выгрузкой фрейма не нужно выгружать все контролы, для которых он - Container? НУ сначала внутренние, потом внешний.... Другой вопрос, вы не хотите грузить контролы через Controls.Add? ... |
| 11.06.2010, 16:24 |
Shocker.Pro, подскажите, пожалуйста, какие это дает преимущества. Мне необходимо загружать элементы, которые по геометрии, параметрам и т.д. идентичны образцовому. ... |
| 11.06.2010, 16:26 |
h7h2vCShocker.Pro, подскажите, пожалуйста, какие это дает преимущества. Мне необходимо загружать элементы, которые по геометрии, параметрам и т.д. идентичны образцовому. Ну, нет, так нет... В любом случае, это, по вашим словам, не связано с загрузкой новых контролов, так как глюк возникает до их загрузки. Так что жду форму для экспериментов. ... |
| 11.06.2010, 16:27 |
Действительно, я был не прав с предположением причины ошибки. В форме используются функции: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если это убрать - ошибки исчезают. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему.. ... |
| 11.06.2010, 16:34 |
Скорее всего потому, что у вас непрерывно работает ProcessMessages. Заставьте ее выключиться перед Unload Me ... |
| 11.06.2010, 16:37 |
Shocker.Pro, как это сделать? =) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.06.2010, 16:40 |
разумеется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.06.2010, 16:41 |
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.06.2010, 16:42 |
Тогда у меня предположения закончились, в API я не спец Либо дайте урезанную форму поиграться, либо Antonariy что-нить умное скажет, если уже на дачу не уехал :) ... |
| 11.06.2010, 16:44 |
Кстати, что у вас в Form_Unload? Может там чего мешает? ... |
| 11.06.2010, 16:47 |
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.06.2010, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159669]: |
51ms |
51ms |
| others: | 193ms |
| total: | 344ms |
