Как узнать, что комп подключился в сети ?
Всем здравствуйте !!! По сабжу, что можно сделать ? Бывает, что некоторые компы с фиксированными IP адресами еще не включены. Приложение пытается установить соединение с ними. Происходит зависание на 1мин., пока по таймауту не поступает сообщение, что соединение невозможно. Каким образом можно проверять, есть комп в сети или нету ? Спасибо. ... |
| 09.03.2009, 08:57 |
Есть программулина такая как NetLook :) Пользуй её и будь счаслив. ... |
| 09.03.2009, 10:50 |
Пользовал подход: спросить о чем либо интересующий меня комп Как и что спросить - зависит от способа присутствия его в сети Спрашивал например время, нет времени от него - нет его в сети ... |
| 09.03.2009, 11:21 |
пЫнг 4 8 15 16 23 42 ... |
| 09.03.2009, 13:22 |
к тому же в апийных сокетах должен быть устанавлвиваемый таймаут. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 09.03.2009, 13:23 |
| 09.03.2009, 15:31 |
Посколько у меня приложение написано на VB, естественно это нужно юзать с программного кода Basic-a Если можно, кусочек кода .... Спасибо. ... |
| 10.03.2009, 09:56 |
можно попробовать через батник типа ping IP > имя файла. потом смотреть в этом файле. нечто похожее делал, нормально работало без наворотов. ... |
| 10.03.2009, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159646]: |
41ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 296ms |
