ADODB обработка ошибок соединения
подскажите пожалуйста, если кто делал. Вот кусок кода, как я сделал. Смысл в том, что если пропало соединение, он заходит в ADcon.Open StrCon и висит там минут 5. почему то выставление Timeout не помогает. Dim StrCon As String StrCon = "DSN=WORK" Dim ADcon As New ADODB.Connection Dim ADrec As New ADODB.Recordset Dim SQLstr As String On Error GoTo sf SQLstr = "select dn from data order by dn" Set ADcon = New ADODB.Connection ADcon.ConnectionTimeout = 5 ADcon.Open StrCon Set ADrec = New ADODB.Recordset ADrec.CursorLocation = adUseClient ADrec.Open SQLstr, ADcon Exit Sub sf: ... |
| 16.06.2010, 07:32 |
Забыл написать, после 5ти минут он все-таки заходит в sf из-за ошибки. как бы мне время попытки соединения уменьшить? ... |
| 16.06.2010, 07:37 |
ADcon.ConnectionTimeout не влияет на время установления соединения - влияет только на таймаут выполнения запросов. Данную паузу выдает ОС в процессе установления TCP -соединения с недоступным сервером и ADO на это повлиять не может - это надо ковырять куда-то в сторону TCP/IP. Грубо говоря, если у вас шареный файлсервер недоступен - при попытке зайти на него вы словите такую же паузу, вне зависимости от того, какой программой заходите. ... |
| 16.06.2010, 09:32 |
Shocker.ProADcon.ConnectionTimeout не влияет на время установления соединения - влияет только на таймаут выполнения запросов.C хмурым утром :) Как раз таки наоборот, влияет именно на время установления соединения. На время выполнения запроса — Command Timeout, с которой и следует поиграться автору. ... |
| 16.06.2010, 11:23 |
AntonariyShocker.ProADcon.ConnectionTimeout не влияет на время установления соединения - влияет только на таймаут выполнения запросов.C хмурым утром :) Как раз таки наоборот, влияет именно на время установления соединения. На время выполнения запроса — Command Timeout, с которой и следует поиграться автору. Ой, да, действительно хмурое, не прав. Но автору-то как раз не нужен CommandTimeout - у него проблема с установкой соединения... в хелпе есть интересная фраза: Make sure the provider to which you are writing code supports the ConnectionTimeout functionality. может просто пингануть сервер перед тем, как подключаться? Или запускать его в отдельном потоке и рушить вручную, сделав собственный таймаут... ... |
| 16.06.2010, 11:47 |
Прочитал невнимательно, конечно CommandTimeout нужно. ... |
| 16.06.2010, 12:00 |
AntonariyПрочитал невнимательно, конечно CommandTimeout нужно. авторзаходит в ADcon.Open StrCon и висит там минут 5 Почему? у него СОЕДИНЕНИЕ не устанавливается, а не КОМАНДА не выполняется ... |
| 16.06.2010, 12:08 |
CommandTimeout тоже результата не дает, опробовано. может есть еще какой то сапособ перед выполнением проверить доступность данного узла? ... |
| 16.06.2010, 12:56 |
Как вариант для начала пингуйте узел Если пинг есть, смело устанавливайте соединение. А если у меня база недоступна (если вдруг лежит БД), в течении 6-9 секунд вылетает ошибка, которую я и обрабатываю. ... |
| 16.06.2010, 13:32 |
Shocker.ProAntonariyПрочитал невнимательно, конечно CommandTimeout нужно. авторзаходит в ADcon.Open StrCon и висит там минут 5 Почему? у него СОЕДИНЕНИЕ не устанавливается, а не КОМАНДА не выполняетсяА теперь скописпастил невнимательно)) ... |
| 16.06.2010, 14:28 |
kiv-1980, Как вариант для начала пингуйте узел* - с таким не сталкивался, просто сам код не отрабатывает, в cmd пинга нет, а используя этот код есть. даже есть пинг на несуществующие айпишники ... |
| 17.06.2010, 13:15 |
реакция только на IP с заведомо неправильным значением, скажем 1924.168.7.2 ... |
| 17.06.2010, 13:30 |
Ну покажите строку соединения, если ИП пингуется нормально, вероятней всего что-то с аутентификацией на самом сервере. ... |
| 17.06.2010, 21:01 |
kiv-1980Ну покажите строку соединения, если ИП пингуется нормально, вероятней всего что-то с аутентификацией на самом сервере. Я так понял автора, что у него код для пинга неправильно работает. То есть узел недоступен, а код показывает, что якобы доступен ... |
| 17.06.2010, 21:03 |
Shocker.ProЯ так понял автора, что у него код для пинга неправильно работает. То есть узел недоступен, а код показывает, что якобы доступен Указанный код рабочий, сам его использую уже не один год. Автору нужно проверить с командной строки ping узел доступность узла, возможно на узле фаер, либо брандмаузер, который и блочит запросы. Без полного и внятного описания проблемы, что-то посоветовать невозможно. ... |
| 18.06.2010, 07:47 |
ICMP-пакеты могут быть заблокированы в сети ... |
| 18.06.2010, 10:42 |
я как раз выше писал про то, что в cmd(командная строка) пинга нет, а код дает, что есть. Просто думал как то полегче можно через тот же ADODB. пока не нашел. Надо было быстро сделать, поэтому пока пользуюсь классом, который робит через АПИ. но какойто другой путь явно должон быть. ... |
| 21.06.2010, 12:34 |
> Автор: kliff > но какойто другой путь явно должон быть. Другой путь - трясти админа, что-бы сетку настроил, или внятно объяснил из-за чего происходят проблемы и как их решать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2010, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159638]: |
45ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 346ms |
