Обработка данных, без базы данных ...
После неких действий, имею данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как бы их обрабатывать, сортировать, группировать и прочее, не прибегая: - к базе данных - к драверам для открытия текстовика как бд. Пока только думаю запупыривать их в эксель, а там построчно опять же обрабатывать самому ... Да боюсь на больших объемах будет тормозить ... Подскажите как в памяти с ними работать? Может есть что то типа динамической таблицы/структуры или массивы какие специфические в бейсике шестом? ... |
| 21.06.2010, 13:06 |
- коллекция - рекодсет (без подключения к БД) а вообще: - какая среда? - что такое "большой объем"? ... |
| 21.06.2010, 13:41 |
ADODB + файл ? ... |
| 21.06.2010, 14:15 |
HandKotADODB + файл ? Автор просил этот вариант не предлагать Но хотелось бы уточнить у автора - что является препятствием? Потому что может проще устранить препятствия, чем заниматься извращениями? ... |
| 21.06.2010, 14:17 |
Вы правы, делаю через текстовый файл проблемка - простой селект с звездочкой выходит, а вот grop by написать не выходит - названия полей не понимает ... ... |
| 21.06.2010, 15:14 |
gro U p by ... ... |
| 21.06.2010, 15:19 |
да не, это я ток здесь ошибся ... |
| 21.06.2010, 15:31 |
тогда код сюда показывайте, где вы открываете рекордсет и пытаетесь группировать ... |
| 21.06.2010, 15:34 |
Это я не описал названия колонок в ini файле. Еще вопрос - как по дате сделать сортировку? Из txt селект её понимает как текст ... ... |
| 21.06.2010, 16:32 |
вам необходимо это поле описать как дата ... |
| 21.06.2010, 16:33 |
Если было бы для .NET хороший выбор был бы LINQ. Ну могу предложить создать структуру в неё занести парсенные данные (хотя нет - ограничение 64кб имеется) ну тогда наверное продумать организацию массивами :) и коллекциями, а запросы сортировки самому организовать. Благо есть алгоритмы сортировок плюс оператор Like. Можно сделать ... |
| 21.06.2010, 17:23 |
Shocker.ProHandKotADODB + файл ? Автор просил этот вариант не предлагать Автор просил без БД. Хотя сам по себе данный текстовый файл и прекрасно откроется через ADODB тем же SELECT-ом и в итоге получим все нужное... IMHO - для начала автор сам просто не может правильно поставить вопрос. ... |
| 23.06.2010, 08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159635]: |
40ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 385ms |
