Отправить письмо из VB
Можно ли автомотически посылать письма по LOTUS Domino из Vb Exсel (програмно)? Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу по этому вопросу. ... |
| 12.01.2010, 06:50 |
по литературе не скажу. могу предложить посмотреть на объектную модель ЛОТУС, скорее всего там будут методы по посылке сообщения и, кстати, в ЛОТУС есть свой VBA, как вариант, можно на нем делать обработку файла I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 12.01.2010, 09:03 |
Любая книжка по Basic. Статейка на мсдне http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms173026.aspx Статья на форуме http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=296313&hl=smtp Так для инфы http://visualprogs.medyal.ru/final/20.html ... |
| 12.01.2010, 11:35 |
Кстати, да, может пригодиться. Опробовал код из ссылки выше , работает, аттачмент прикрепился и дошёл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 12.01.2010, 12:00 |
Воспользовалась кодом, который прислат Hugo121. Письмо отсылается, но в моей базе, в отправленных документах не отображается что письмо было отправлено. Можно ли что-нибудь сделать чтобы отображалось. ... |
| 10.02.2010, 02:14 |
vera_t, Через Outlook, который есть в любой Windows Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.02.2010, 09:51 |
Я не вникал, практически не использую. Но вот тут погуглил по CreateObject("Notes.Notessession"), на http://www.fabalou.com/VBandVBA/lotusnotesmail.asp в коде есть такие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.02.2010, 09:53 |
vera_t, понимаю, что поздно, но сам только сегодня столкнулся с необходимостью сохранить в отправленных Никто из ответственных за Лотус программистов ответ не знает - "ну это надо смотреть, искать, время тратить, пишите заявку"... А ответ простой - Код: plaintext 1. 2. В итоге файл Экселя уходит по адресам с сохранением в отправленных после нажатия кнопки "Отправить" в этом же файле. Кнопка красится в ядовитый цвет с грозной надписью во избежание повторной отправки. Если конечно письмо ушло... ... |
| 21.04.2010, 10:24 |
Ещё здесь порыться можно. Прямой линк на LotusNotes. Правда на шведском, но код понять можно. Как добавить в меню отсылку активной книги через Лотус - проверил, работает и кстати сохраняет в отправленных. ... |
| 22.04.2010, 12:48 |
Вроде делаю все правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Скажите пожалуйста в строке: Set notesdb = notessession.GETDATABASE("", MailDbName) как правильно указать базу (параметр MailDbName) нужно ли указывать имя севера? ... |
| 27.05.2010, 09:06 |
vera_t Скажите пожалуйста в строке: Set notesdb = notessession.GETDATABASE("", MailDbName) как правильно указать базу (параметр MailDbName) нужно ли указывать имя севера? Вот кусок из хелпа лотусового дизайнера: Creates a NotesDatabase object that represents the database located at the server and file name you specify, and opens the database, if possible. Defined in NotesSession Syntax Set notesDatabase = notesSession.GetDatabase( server$, dbfile$ [, createonfail ] ) Parameters server$ String. The name of the server on which the database resides. Use an empty string ("") to indicate a database on the current computer: if the script runs on the workstation, the empty string indicates a local database; if the script runs on a server, it indicates a database on that server. dbfile$ String. The file name and location of the database within the Notes data directory. Use a full path name if the database is not within the Notes data directory. Use empty strings for both dbfile$ and server$ if you want to create a Database object not yet associated with a database. createonfail Note This parameter is new with Release 5. Boolean. Optional. Specify True (default) to create a Database object even if the specified database cannot be opened. Specify False to return Nothing (the Database object is not created) if the database cannot be opened. Return value notesDatabase A NotesDatabase object that can be used to access the database you've specified, or Nothing if the database cannot be opened and createonfail is False. If the database cannot be opened and createonfail is True or omitted, IsOpen is false for the NotesDatabase object. Запускать будете из приложения, а не из серверного агента поэтому имя сервера надо указывать, вот так (параметр MailDbName вы задали правильно): Код: plaintext ... |
| 27.05.2010, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159630]: |
28ms |
30ms |
| others: | 261ms |
| total: | 364ms |
