SQL в VBA (операция не допускается если объект закрыт)
День добрый. По долгу службы стало мне необходимо выбирать данные в экселевскую табличку из базы на sql server. Процедура написана, опробована на сервере, все работает. Данные выбираются очень просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Столкнулся с такой проблемой. При параметре Chair равном, скажем, 72 данные отлично забираются из базы и представляются в табличке. Но если этот параметр равен, конкретно у меня, 64, 76, 82 или 69, то на строке: Код: plaintext И это при том, что на самом сервере эта процедура выполняется и возвращает данные без ошибок независимо от параметров. В чем может быть дело? Что именно может не понимать VBA, чтобы выдавать такую ошибку? P.S. процедуру, если нужно, тоже напишу. ... |
| 28.06.2010, 14:35 |
| 28.06.2010, 14:38 |
Спасибо, уже читал. set nocount on написал, но изменения не появились. Пробовал и этой функцией: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext И при этом свойство State у rs все время равно нулю, и это: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2010, 15:02 |
chester49, CopyFromRecordset ... |
| 28.06.2010, 15:05 |
chester49появляется ошибка "Не удается изменить свойство ActiveConnection объекта RecordSet с объектом Command в качестве источника."Потому что соединение открыто по умолчанию с серверным курсором. ... |
| 28.06.2010, 15:06 |
Причина может быть только одна - либо рекордсет не возвращается вовсе, либо возвращаются дополнительные сообщения. Это лечится "set nocount on" Ну опубликуйте код процедуры... ... |
| 28.06.2010, 15:06 |
вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2010, 15:14 |
"set nocount on" стоит, поэтому остается первое. самое интересное то, что с одними данными rs работает, а с другими нет, при том что в MS SQL Server процедуры выполняются все. завтра с работы выложу процедуру. ... |
| 28.06.2010, 17:38 |
Вот процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. ... |
| 29.06.2010, 06:48 |
Shocker.Proвот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. Сделал, теперь на проблемных данных свойство State у rs равно нулю, а при попытке rs.NextRecordset выдается ошибка "Текущий проводник не поддерживает возврат нескольких наборов записей в результате одной операции" ... |
| 29.06.2010, 07:00 |
chester49, у вас в процедурах PGetChairTeachingLoad и PGetChairTeachingLoadCalculationItemList стоит set nocount on? ... |
| 29.06.2010, 09:08 |
Только щас заметил - неправильно: chester49 Код: plaintext 1. 2. 3. вот так должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.06.2010, 09:19 |
chester49 Сделал, теперь на проблемных данных свойство State у rs равно нулю, а при попытке rs.NextRecordset выдается ошибка "Текущий проводник не поддерживает возврат нескольких наборов записей в результате одной операции" Что-то непонятно... очень сложно удаленно разбираться. Драйвер у вас стандартный, все он должен поддерживать... ADO, надеюсь, свежий? попробуйте сделать процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.06.2010, 09:24 |
Первичный код автора рабочий, забирал данные на VB и запихивал в грид, все работает. Применял в Excel'е, с небольшими отличиями, проблем также не наблюдал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Автору еще раз обратить внимание на свою процедуру и на возвращаемые данные. ... |
| 29.06.2010, 10:07 |
Всем спасибо. Проблема решилась. Скорее всего ошибка была именно тут: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.06.2010, 10:53 |
chester49Всем спасибо. Проблема решилась. Скорее всего ошибка была именно тут: Код: plaintext 1. 2. 3. странно другое - что получали пустые рекордсеты, несмотря на set nocount ну да ладно, решилось и решилось. ... |
| 29.06.2010, 10:55 |
chester49, Тогда еще дам несколько советов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.06.2010, 11:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так еще лучше :) ... |
| 29.06.2010, 11:58 |
kiv-1980Так еще лучше :) Не лучше, это не эквивалент. К тому же советуй внимательней: Код: plaintext ... |
| 29.06.2010, 12:00 |
Shocker.Pro , Спасибо за поправку :) ... |
| 29.06.2010, 12:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest0000&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
43ms |
52ms |
| others: | 747ms |
| total: | 944ms |
