Установить ширину столбца в Word
Ципихович ЭндрюKatsy, как я понял Вам уже подсказали. В то же время на Вашем примере я хотел бы посмотреть, поучиться. То есть Вы могли бы выложить пример, в последней редакции. И такой, чтобы он смог пойти у каждого пользователя. В настоящее время в первой строке кода, в этой: Dim cnn As New ADODB.Connection. Или подскажите, что мне надо сделать. Выделяет данную часть: cnn As New ADODB.Connection. Буду Вам признателен. Спасибо reference на ADODB 2.5 или выше вам надо добавить в проект VBA (в меню ищите) ... |
| 29.06.2010, 17:08 |
Konst_One, ADODB 2.5 я не нашёл, подскажите где оно, или у меня, что-то не так? Спасибо ... |
| 29.06.2010, 19:09 |
Ципихович ЭндрюKonst_One, ADODB 2.5 я не нашёл, подскажите где оно, или у меня, что-то не так? Спасибо это называется Microsoft ActiveX Data Objects ... |
| 29.06.2010, 19:37 |
Shocker.Pro, спасибо за ответ, сдвинулся с места, теперь на строке: .Item("FeeYears").Range.Text = TextSum(intRowsRst * CInt(arrayRows(3, intLoopRow)), arrayRowsRst(5, 0)) Выделяет данную часть: TextSum, что не так?? Подскажите, спасибо ... |
| 29.06.2010, 22:37 |
Ципихович Эндрючто не так?? Видимо, есть какое-то сообщение об ошибке, в котором написано, что не так. Попробуй сначала его прочитать ... |
| 30.06.2010, 00:31 |
Ципихович Эндрю, код не полный. не хватает функции самописной: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. ... |
| 30.06.2010, 01:49 |
Ципихович Эндрю, по поводу пойти у каждого пользователя, это Вам надо таблицы в базе создавать ;) ... |
| 30.06.2010, 01:52 |
Katsy, подскажите как понять Ваше изречение: по поводу пойти у каждого пользователя Спасибо ... |
| 30.06.2010, 09:19 |
Shocker.Pro, текст ошибки следующий: функция иди процедура не определена ... |
| 30.06.2010, 09:22 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, текст ошибки следующий: функция иди процедура не определена Мне кажется, это связано с тем, что функция TextSum не определена. ... |
| 30.06.2010, 09:25 |
Shocker.Pro, я просто ответил на Ваш вопрос, а так спасибо разобрался. Тем более, что функцию выложили. Теперь споткнулся здесь:.ApplyStyleRowBands = True, выделяет эту часть: .ApplyStyleRowBands = и сообщение метод или дата члена не определена. Что не так ... |
| 30.06.2010, 09:46 |
Ципихович Эндрю, вам легче будет начать создавать с нуля , тогда все будет понятно ... |
| 30.06.2010, 11:16 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, я просто ответил на Ваш вопрос, а так спасибо разобрался. Тем более, что функцию выложили. Теперь споткнулся здесь:.ApplyStyleRowBands = True, выделяет эту часть: .ApplyStyleRowBands = и сообщение метод или дата члена не определена. Что не так Скорее всего версия Ворда. ... |
| 30.06.2010, 11:21 |
Katsy, подскажите 1 как понять Ваше изречение от сегодня, 01:52: по поводу пойти у каждого пользователя. 2 какая у Вас версия Ворда? У меня Ворд 2003 Так как я теперь споткнулся здесь: .ApplyStyleRowBands = True, выделяет эту часть: .ApplyStyleRowBands = и сообщение метод или дата члена не определена. Что не так? ... |
| 30.06.2010, 11:46 |
Ципихович Эндрю, У меня 2007. Эту строку Вам надо просто закомментировать, такой функциональности не было в 2003. Чтобы программа пошла у каждого пользователя, нужны данные из таблиц базы. У Вас же нет ни данных, ни шаблонов, куда эти данные должны быть вставлены ;) ... |
| 01.07.2010, 07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159604]: |
33ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 348ms |
