при сдвиге месяца, выполнить нужный код.
Shocker.Pro, Как его устроить та? ... |
| 03.07.2010, 16:39 |
segailShocker.Pro, Как его устроить та? Блин Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.07.2010, 16:41 |
Shocker.Pro, Что-то проясняется. Попробую. ... |
| 03.07.2010, 16:46 |
segailShocker.Pro, Что-то проясняется. Попробую. Может сначала почитать учебник в разделе "циклы"? P.S. Зачем вы 450 раз очищаете почти одни и те же ячейки? ... |
| 03.07.2010, 16:49 |
Shocker.Pro, Да я английский не шарю. Как одни и те же ячейки. Если идет очищение февраля, то должны очистятся все ячейки последующих месяцев, кроме января. Или я Вас опять не понял? ... |
| 03.07.2010, 16:55 |
AntonariyВызов процедуры "по указателю" можно реализовать с помощью классов CreateObject (progid - переменная) или с помощью CallByName (переменная — название метода). CreateObject - ты имеешь ввиду - создать собственный класс и потом создавать его экземпляр? Но я несколько другое имел ввиду - вроде получали адрес процедуры с помощью Address Of и потом вызывали с помощью какой-то недокументированной функции... Ну может это был и не ты... ... |
| 03.07.2010, 16:58 |
segailДа я английский не шарю. Учебников достаточно на русском segailКак одни и те же ячейки. Если идет очищение февраля, то должны очистятся все ячейки последующих месяцев, кроме января. Или я Вас опять не понял? Возьмем вот этот фрагмент внутри цикла: Код: plaintext при втором проходе "Z150:Z181" при третьем проходе "Z151:Z182" и так 450 раз То есть отдельно взятая ячейка (скажем, "Z181" будет очищена 31 раз) и так почти каждая (за исключением крайних). "Первое лезвие бреет чисто, второе еще чище.... 31-е полирует челюсть" (с) ... |
| 03.07.2010, 17:05 |
Shocker.Pro, Не понял, почему он столько раз очищается… ... |
| 03.07.2010, 17:10 |
segailShocker.Pro, Не понял, почему он столько раз очищается… Это я не понял, поэтому и задал вам вопрос - "зачем?" ... |
| 03.07.2010, 17:14 |
Shocker.Pro, Ну как я предполагал до этого, найденный диапазон очищается и на этом все… ... |
| 03.07.2010, 17:16 |
segailShocker.Pro, Ну как я предполагал до этого, найденный диапазон очищается и на этом все… и где же команда, которая обеспечивает "на этом все"? ... |
| 03.07.2010, 17:21 |
Shocker.Proи где же команда, которая обеспечивает "на этом все"? Чем дальше в лес, тем больше дров… Какую литературу можно почитать, как говорят, написано легко для понимания. ... |
| 03.07.2010, 17:27 |
segailShocker.Proи где же команда, которая обеспечивает "на этом все"? Чем дальше в лес, тем больше дров… Какую литературу можно почитать, как говорят, написано легко для понимания. для понимания основ.... в общем-то любую Конкретных рекомендаций дать не могу, поищите в этой ветке по слову "литература" ... |
| 03.07.2010, 17:30 |
segail Чем дальше в лес, тем больше дров… Какую литературу можно почитать, как говорят, написано легко для понимания. Тут дело даже не в литературе, а в понимании того что вы хотите сделать. Вот пример: Ваша процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вот тот-же код но совсем немного подумав: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.07.2010, 20:48 |
Хотя главная проблема тут всё-же в этом адском цикле... Код: plaintext ... |
| 03.07.2010, 20:49 |
Gray_Wolf Найдите 10 отличий в результате... Я нашел. Вы забыли внутренний цикл (1-12). ... |
| 03.07.2010, 20:53 |
Упс, ошибся, конечно-же процедура будет выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.07.2010, 20:54 |
Gray_WolfУпс, ошибся, конечно-же процедура будет выглядеть так: На самом деле, в переменной const нет абсолютно никакой необходимости. Либо For со Step 37, либо домножать j на 37 ... |
| 03.07.2010, 20:57 |
Shocker.ProAntonariyВызов процедуры "по указателю" можно реализовать с помощью классов CreateObject (progid - переменная) или с помощью CallByName (переменная — название метода). CreateObject - ты имеешь ввиду - создать собственный класс и потом создавать его экземпляр? Но я несколько другое имел ввиду - вроде получали адрес процедуры с помощью Address Of и потом вызывали с помощью какой-то недокументированной функции... Ну может это был и не ты...Вполне документированной — CallWindowProc. Просто в VB смысла в этом нет. Какая разница, какой переменной описана функция, long-указателем или sting-названием? Только в сложности вызова. ... |
| 03.07.2010, 23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159598]: |
62ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 419ms |
