Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как оптимизировать данный код? Копирование данных
3 сообщений из 53, страница 3 из 3
    #36743430
Hugo121
Вот последняя версия со всеми сервис-паками
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Sub МесяцHUGO3()
Dim a(), b(), c()
Dim iLastrow As Long, iLastrowSvod As Long, i As Long, ii As Long, x As Long
Dim tm
tm = Timer
Dim bStart As Long
Dim bCount As Long
Dim aStart As Long
Dim aCount As Long
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
 iLastrow = Sheets( 2 ).Cells(Rows.Count,  1 ).End(xlUp).Row
 iLastrowSvod = Sheets( 1 ).Cells(Rows.Count,  1 ).End(xlUp).Row
 a = Range(Sheets( 2 ).Cells( 2 ,  1 ), Sheets( 2 ).Cells(iLastrow,  1 ))
 b = Range(Sheets( 1 ).Cells( 3 ,  1 ), Sheets( 1 ).Cells(iLastrowSvod,  23 ))
ReDim c( 1  To iLastrow -  1 ,  1  To  21 )
bStart = LBound(b)
bCount = UBound(b)
aStart = LBound(a)
aCount = UBound(a)
For i = aStart To aCount
For ii = bStart To bCount
If a(i,  1 ) = b(ii,  1 ) Then
    For x =  1  To  21
    c(i, x) = b(ii, x +  1 )
    Next
    Exit For
End If
Next
Next
Range(Sheets( 2 ).Cells( 2 ,  3 ), Sheets( 2 ).Cells(iLastrow,  23 )) = c
tm = Timer - tm
MsgBox tm
'Debug.Print tm
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
    #36743490
snap2111
Hugo121,
Последний код побил все рекорды! С 40 мин. (мой код) до 5,5 сек Hugo!
Браво!
P.S. Если не сложно можно прокомментировать хотя бы основные шаги, а то много нового )))
    #36743781
Hugo121
snap2111, здорово.
Коротко - я это описал в первом посте
Читаем оба диапазона в массивы (за один приём каждый), создаём третий массив, пока пустой.
Затем сравниваем массивы по ID. Здесь так же, как и у вас, два цикла, но не по листам, а по массивам. Вот в этом и вся основная разница.
Если есть совпадения - перегружаем данные в третий массив в соотв. элемент.
В конце третий массив выгружаем на лист, за один приём.
