Запуск программы с параметром
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Запускаю программу (exe - шник) через шелл так: Dim s As New Shell s.Open "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4.exe" всё запускается ок! Теперь понадобилось запустить эту же прогу, только в трее. В msconfig - винды прописана строчка аткая "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4.exe" /tray и прога благополучно запускается в трее. Если же эту строку в бейсике ввести, то при разных вариантах либо прога запускается НЕ в трее, либо не запускается вообще. Подскажите, плииз, как используя SHELL передавать запускаемому файлу параметры запуска. Заранее благодарю! ... |
| 20.07.2010, 11:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.07.2010, 11:35 |
Mazai-XZЗапускаю программу (exe - шник) через шелл: "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4.exe" всё запускается ок! Теперь понадобилось запустить эту же прогу, только в трее. Одно небольшое замечание при использовании с Shell длинных имен файлов и каталогов, в особенности, если они содержат пробелы, путь следует заключать в дополнительные кавычки. ""C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4.exe"" Хотя, Ваш вариант может работать без проблем в силу загадочной "души" Windows. Сам сталкивался на практике с обоими случаями. ... |
| 20.07.2010, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159559]: |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 292ms |
