блокировать перемещение формы мышью
Здравствуйте. Скажите, можно ли как то блокировать перемещение (перетаскивание) формы мышью. ... |
| 25.07.2010, 19:08 |
segail, убрать у нее строку заголовка - не за что будет ее тащить. Ну и запретить изменять размеры, разумеется. ... |
| 25.07.2010, 20:36 |
Shocker.Pro, Где убрать в свойствах, все испробовал полоса не убирается… ... |
| 25.07.2010, 20:42 |
segailГде убрать в свойствах, все испробовал полоса не убирается… ControlBox=False Caption="" ... |
| 25.07.2010, 20:47 |
Shocker.Pro, Вы наверно про VB, а я про VBA Excel… ... |
| 25.07.2010, 21:02 |
segailShocker.Pro, Вы наверно про VB, а я про VBA Excel… Ну так предупреждать надо. Если не считать словесного поносабольшого количества сообщений ЦЭ, в основном вопросы идут про VB. Не знаю. Может ЦЭ знает? ... |
| 25.07.2010, 21:06 |
Shocker.Pro, эксель открываю только под дулом пистолета, слышать и думать о нём не хочу Бесит меня, почти все вопросы по Экселю, а не по Ворду ... |
| 25.07.2010, 21:09 |
Ципихович ЭндрюБесит меня, почти все вопросы по Экселю, а не по Ворду MSForms и там и там одни и те же. ... |
| 25.07.2010, 21:10 |
Ципихович Эндрю, Понял, не буду раздражать. ... |
| 25.07.2010, 21:11 |
segail, да Вы тут не при чём, просто так сказал. Не смотря на то что много общего Говорю же эксель открываю только под дулом пистолета, слышать и думать о нём не хочу Даже думать не хочу, лучше о женщинах ... |
| 25.07.2010, 21:15 |
Ципихович Эндрю, Теперь понял более конкретно. Походу я так понимаю, здесь нужен код, так как в свойствах ни чего не нашел. Ладно что ни будь придумаю. ... |
| 25.07.2010, 21:18 |
segailПоходу я так понимаю, здесь нужен код, так как в свойствах ни чего не нашел. Ладно что ни будь придумаю. Так я понимаю, тут надо АПИ-функцию SetWindowPos с опцией NOMOVE, но вроде говорили, что у MSForm нет свойства дескриптора окна, и чтобы его получить, надо как-то вывернуться (через поиск окна, кажется). Вроде бы относительно недавно было - попробуй поискать. ... |
| 25.07.2010, 21:21 |
segail, мне интересно мно торочат, что эксель и ворд в этом случае одинаковы ну я так понимаю форма модальна, и что дальше ... |
| 25.07.2010, 21:30 |
Конечно код для меня не очень понятный, нашел через поисковик. Но выполняет то, что мне необходимо… Может, кому пригодится. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.07.2010, 21:49 |
segail, а, ну точно Код: plaintext а дальше можно или SetWindowPos, ну или то, что в этом примере. ... |
| 25.07.2010, 21:53 |
Shocker.Pro, В смысле как уникальный? ... |
| 25.07.2010, 22:00 |
segail, по уникальному это ко мне, например "ЦЭ молодец" ... |
| 25.07.2010, 22:04 |
ой не так "ЦЭ молодец" А так "ЦЭ_молодец" ... |
| 25.07.2010, 22:05 |
Ципихович Эндрю, А почему так сложно, есть форма есть заголовок, одинаковых заголовков нет, код находится в теле той формы, которую необходимо блокировать от перемещения. Зачем тогда искать? И почему нельзя "ЦЭ молодец", а именно "ЦЭ_молодец", у меня все формы как "ЦЭ молодец"… ... |
| 25.07.2010, 22:12 |
segailА почему так сложно, есть форма есть заголовок, одинаковых заголовков нет, код находится в теле той формы, которую необходимо блокировать от перемещения. Зачем тогда искать? Код находится в теле формы, но у формы нет свойства hwnd, приходится искать через ж00у. То есть перебирать ВСЕ окна (и не только экселевские, имей ввиду). Поэтому и требуется уникальный заголовок, чтобы точно ни в каком другом приложении его не было. segailИ почему нельзя "ЦЭ молодец", а именно "ЦЭ_молодец", у меня все формы как "ЦЭ молодец"… можно ... |
| 25.07.2010, 22:37 |
Shocker.Pro, Понятно спасибо. ... |
| 25.07.2010, 22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159547]: |
48ms |
81ms |
| others: | 242ms |
| total: | 431ms |
