При попытке записи файла на сервер - ответ Invalid URL
Для записи на сервер при помощи WinInet использую пример: http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0501.html Пример возвращает непустой ответ лишь если имя сервера содержит "http://" httpPostFile "http://User:password@bdn.kiev.ua", "/myproba.txt", "c:\my.txt", strResult Однако - ответ таков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Буду очень признателен, если укажете на неточность ... ... |
| 30.07.2010, 15:04 |
http://[http:%2F%2FUser:password%40bdn.kiev.ua]/ кривой адрес вводите ... |
| 30.07.2010, 15:08 |
Спасибо, но где кривизна в адресе: http://User:password@bdn.kiev.ua Я то же самое использую для чтения при помощи InternetOpenURL и все работает вроде бы ... ... |
| 30.07.2010, 15:14 |
у вас адрес http://[и сюда ваш url попадает]/ вот и разбиретесь ... |
| 30.07.2010, 15:15 |
Стало лучше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но все равно файл не пишется ... ... |
| 30.07.2010, 16:02 |
а прав то на запись на сервере у вас хватает? ... |
| 30.07.2010, 16:03 |
? А где ответ в случае отсутствия прав? И каков он? Имя и пароль к ФТП доступу я передаю в URL, но в HTTP может быть по-другому? Где эти права задаются? Времени трачу ... ... |
| 30.07.2010, 16:11 |
не, эти права должны быть на самом физическом web-сервере на ту директорию куда пишется файлик ... |
| 30.07.2010, 16:13 |
Права я задаю, заходя на сервер, в виде имени пользователя и его пароля для ФТП доступа к каждой папке, это те права, которые нужно или в рассматриваемом случае нужны какие-то другие? ... |
| 30.07.2010, 16:18 |
Игорь СПрава я задаю, заходя на сервер, в виде имени пользователя и его пароля для ФТП доступа к каждой папке, это те права, которые нужно или в рассматриваемом случае нужны какие-то другие? видимо это другие права. на IIS, например, это настраивается через специальную административную консоль + надо в ОС выдать права на локальные папки сайта для аккаунта, под которым работает сайт. ... |
| 30.07.2010, 16:20 |
Спасибо! Посмотрю в панели управления доменом. Но я использую указанный домен только для ФТП - доступа пользователей. А НТТР - доступ мне понадобился только для тех пользователей, которые подключаются через НТТР - прокси ... Если еще что-нибудь подскажете - поможете невероятно ... ... |
| 30.07.2010, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159537]: |
49ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 368ms |
