Нужна помощь в visual basic - mysql
Опять к вам обращаюсь умные люди :) Такая ситуация: Rec = Cnn.Execute("SELECT ID FROM fsbot_users where id=123123" Do While Not Rec.EOF If Rec.Fields("ID").Value = 123123 Then ListBox1.Items.Add(Rec.Fields("ID").Value) Else Cnn.Execute("INSERT INTO....... End if Нужно проверить ячейку, есть ли в столбце такое значение. Если есть, выводим. А иначе создаем. Не выходит так. Он не создает его. А если есть то не выводит. Что здесь не так? ... |
| 02.08.2010, 15:03 |
Если в таблице нет 123123, то ВСЕ последующие приведенные строки НЕ выполнятся. ... |
| 02.08.2010, 15:07 |
Эмм... а как сделать что бы выполнялись? :) ... |
| 02.08.2010, 15:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если не первый раз пишете - научитесь тогда пользоваться тэгами и давать более внятное название топикам ... |
| 02.08.2010, 15:09 |
SiompcЭмм... а как сделать что бы выполнялись? :) Понимать, для чего вы написали каждую из строк кода, а не тупо копипастить. ... |
| 02.08.2010, 15:09 |
Как вообще проверить значение? В sql говорит что если ничего нет, то он что то возвращает... А проверить не могу. Мне бы вот так: Если таких ячеек нет, создать. А вот проверить что их нет не могу :) ... |
| 02.08.2010, 15:10 |
Оу... Так функция EOF как раз и проверяет есть ли она или нет? ... |
| 02.08.2010, 15:11 |
SiompcОу... Так функция EOF как раз и проверяет есть ли она или нет? функция EOF показывает, достигнут конец списка записей или нет. ... |
| 02.08.2010, 15:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. логика ваша мне неведома. вопрос: вам надо проверить наличие в базе записи по некому идентификатору и если такой записи нет, то добавить её в таблицу? ... |
| 02.08.2010, 15:14 |
Да! :) Это мне как раз и надо :) Получилось!!! Спасибо! За помощь и за быстрый ответ :):):) ... |
| 02.08.2010, 15:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.08.2010, 15:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот тут только интересно как работает... Если все записи проверены добавить... Иначе вывести? :) П.С я первый раз пишу... точнее второй :) ... |
| 02.08.2010, 15:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. скобки лишние убрал ... |
| 02.08.2010, 15:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. О, вот теперь понял как работает :) Спс ... |
| 02.08.2010, 15:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=dn2r2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
29ms |
| others: | 637ms |
| total: | 742ms |
