Использование оператора If...Then ; Else
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.08.2010, 02:07 |
ДаркТМ, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.08.2010, 02:52 |
сработать сработало, однако все равно не понятно, почему он не хочет делать правильно, когда это все стоит в одну линию*? ... |
| 06.08.2010, 02:56 |
ДаркТМ, как написано у Вас: Код: plaintext 1. 2. У Адуки написано правильно, но можно ещё писать так: Код: plaintext 1. Просто кто как любит читать ... |
| 06.08.2010, 05:40 |
ДаркТМ, а не работает в Вашем коде, потому что эту строку Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 06.08.2010, 05:48 |
Ципихович Эндрю, именно VBA ругается в некоторых языках такая конструкция допустима (например, MUMPS) ... |
| 06.08.2010, 08:41 |
MX-9в некоторых языках такая конструкция допустима (например, MUMPS) Читайте хелп по IF. Два варианта использования: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 06.08.2010, 09:43 |
Ципихович ЭндрюИчхоут Зайди сюда , найди рядом со словом without динамик, нажми на него и послушай, как это произносится, прежде чем позориться в очередной раз. ... |
| 06.08.2010, 09:49 |
Shocker.Pro, давным давно сказал изучал немецкий и писать на иностранных буквах не желаю, только в исключительных случаях ... |
| 06.08.2010, 15:47 |
MX-9в некоторых языках такая конструкция допустима (например, MUMPS)Другие языки это другие языки. В синтаксисе одного языка, синтаксис другого не аргумент. Shocker.ProЧитайте хелп по IF. Два варианта использования:Вообще-то их несколько больше. Примерно так два с двумя половинками :) 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Слово else с соответсвующим ему набором команд может отсутствовать. В первом синтаксисе обязателен закрывающий end if, во втором синтаксисе, все должно быть умещено в одну строку. Shocker.ProВ других языках возможно только в тех, где есть операторные скобки или разделители операторов.Опять "не совсем" :) Правильнее будет: "в тех языках которые не обращают внимания на перевод строки". Операторные скобки и разделители не так важны в данном конкретном случае. ... |
| 06.08.2010, 17:59 |
White OwlПримерно так два с двумя половинками :) Опять "не совсем" :) Правильнее будет: Я думал, это я зануда ... |
| 06.08.2010, 19:01 |
Shocker.ProWhite OwlПримерно так два с двумя половинками :) Опять "не совсем" :) Правильнее будет: Я думал, это я зануда Теперь ты знаешь правду. ... |
| 06.08.2010, 22:50 |
После Else ставит двоеточие, потому что думает, что это метка. А скомпилить не может, потому как зарезервированное ключевое слово не может использоваться как метка. ... |
| 10.08.2010, 02:06 |
Двоеточие означает не только метки, но и разделитель между командами, вместо переноса строки. if then else это одна команда, : другая команда. ... |
| 10.08.2010, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159513]: |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
