Сменить пароль пользователя MS SQL сервера
Есть MS SQL сервер, на нем пользователь с SQL-авторизацией, как поменять пароль этого пользователя через VBS, (нужно также еще подтверждение пароля), как проверить, верен ли введеный пароль? ... |
| 31.07.2006, 09:57 |
Код: plaintext 1. ... |
| 31.07.2006, 10:08 |
не получается, можно чуть подробнее ? SQL запрос вида: EXEC sp_ChangePassword 'dbname', 'username', 'oldpassword', 'newpassword' вызывает ошибку: Could not find stored procedure 'sp_ChangePassword' в Яндексе ничего подробного не нашел... ... |
| 31.07.2006, 10:40 |
Сорри, sp_ChangePassword это моя самописная процедура. Системную вызывать вот так: Код: plaintext ... |
| 31.07.2006, 10:55 |
спасибо, еще вопрос, что произойдет, если пользователь, поменяет пароль будучи залогоненным в БД ? как проверить правильность пароля, если нужно без смены, пытаться менять введеный пароль на введеный и смотерть код ошибки ? ... |
| 31.07.2006, 11:56 |
poiuytrewqспасибо, еще вопрос, что произойдет, если пользователь, поменяет пароль будучи залогоненным в БД ? Ничего не произойдет, просто применится новый пароль. poiuytrewq как проверить правильность пароля, если нужно без смены, пытаться менять введеный пароль на введеный и смотерть код ошибки ? Вам надо сменить пароль? Тогда BOL - sp_password, там все написано. sp_password, Return Code Values: 0 (success) or 1 (failure) ... |
| 31.07.2006, 12:59 |
Изменить пароль пользователя Я пользовалась не однократно. ... |
| 13.08.2010, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159504]: |
75ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 388ms |
