Список файлов с указанием автора, владельца, размера, датой последнего доступа. (Excel)
Как в Excel-е получить список файлов в определенной папке с указанием автора, владельца , размера,типа файла,дата последнего доступа. Очень надо. ... |
| 13.08.2010, 11:33 |
> Автор: SashaSimf > владельца, дата последнего доступа. На получение ownera может не быть прав, а для получения даты/времени последнего доступа, нужно включать аудит доступа к объектам и потом разбирать системный Event Log/ Все это возможно сделать из VBA Excel, но ты это не потянешь, оно тебе действительно нужно??? По остальному или функция Dir, FileLen или FileSystemObject тебе в помощь Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2010, 11:53 |
Игорь, может он имеет ввиду не список файлов, а список экселевских файлов? Тогда ситуация меняется. ... |
| 13.08.2010, 11:57 |
> Автор: Shocker.Pro > Тогда ситуация меняется. Меняется ровно наполовину, владельца можно будет получить, а дата последнего доступа остается все равно на откупе у операционки. Причем файл может быть readonly или у пользователя доступ только на чтение тогда нет никакой информации о том кто, когда и сколько смотрел в этот файл, кроме как поставить аудит и поизучать евентлог Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2010, 12:01 |
Цель: получить список любых файлов (рисунки, видео, эксель и т.д.) на сетевом диске, чтобы узнать кому они принадлежат и сколько место занимают). если открыть в виндоус любую папку и поставить детальный вид ( с указанием владельца, автора, даты изменений ), то можно получить такую информацию, а как ее перенести в Эксель? ... |
| 13.08.2010, 13:10 |
SashaSimfесли открыть в виндоус любую папку и поставить детальный вид ( с указанием владельца, автора, даты изменений ), то можно получить такую информацию, а как ее перенести в Эксель? отмечу - только на NTFS ... |
| 13.08.2010, 13:13 |
вот пример с датама Sub FECHAS() Dim fs, f, f1, fc, s For j = 3 To 10000 If Cells(j, 5) = "" Then valor = j Exit For End If Next For i = 3 To valor - 1 filespec = Cells(i, 5) Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.GetFILE(filespec) s = UCase(filespec) s = f.DateCreated L = f.DateLastAccessed m = f.DateLastModified Cells(i, 7) = s Cells(i, 8) = L Cells(i, 9) = m Next End Sub А как получить владельца и автора файлов? ... |
| 13.08.2010, 13:15 |
да, именно на NTFS ... |
| 13.08.2010, 13:16 |
> Автор: SashaSimf А скажи, мил человек, почему тебе дали решать админские задачи? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2010, 14:14 |
потому что, я и есть админ ... |
| 13.08.2010, 14:33 |
так у кого-нибудь есть мысли по этому поводу? ... |
| 13.08.2010, 14:37 |
SashaSimfтак у кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Ковырять файловые API-функции, других мыслей нет.... ... |
| 13.08.2010, 14:39 |
Функция для получения владельца файла/папки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 13.08.2010, 14:44 |
> Автор: SashaSimf > так у кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Поискать что-то готовое Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2010, 14:57 |
| 13.08.2010, 15:00 |
| 13.08.2010, 15:04 |
спасибо, очень близка программа NTFS Owner, но из нее нельзя экспортировать, а с VBA не разобрался ... |
| 13.08.2010, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159502]: |
71ms |
61ms |
| others: | 238ms |
| total: | 430ms |
