Не отобрабается картинка при получении письма.
Есть скрипт Set oMessage = CreateObject("CDO.Message") oMessage.To = MyTO oMessage.From = MyFROM oMessage.Subject = MySubject oMessage.BodyPart.Charset = "windows-1251" oMessage.AddRelatedBodyPart "C:\MyPicture.jpg", "pic", 1 oMessage.HTMLBody = "<HTML>MyText<BR><img src=""pic""></HTML>" oMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")=2 oMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")="smtpserver" oMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")=25 oMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60 oMessage.Configuration.Fields.Update oMessage.Send который отправляет письмо. Проблема в том что при получении письма на mail.ru картинка не отображается. Висит только в прикрепленных. В чем может быть ошибка? ... |
| 20.08.2010, 13:48 |
для боди надо текст написать и указать тип HTML ... |
| 20.08.2010, 13:49 |
Написал так: oMessage.HTMLBody = "<HTML><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=koi8-r">MyText<BR><img src=""pic""></HTML>" результат тотже ;( ... |
| 20.08.2010, 13:55 |
vashkovichНаписал так: oMessage.HTMLBody = "<HTML><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=koi8-r">MyText<BR><img src=""pic""></HTML>" результат тотже ;( вы бы в обычном outlook сделали бы письмо своё и посмотрели его исходник ... |
| 20.08.2010, 13:57 |
Честно говоры так и сделал. НО! если я отправляю письмо из скрипка, то на рисунке появляется крестик - просит разрешения загрузить картинку из интернета (это решается настройками outlook'a). если я отправляю на mail.ru то рисунок не отображается, хотя остальная часть письма в норме. где-то надо подкрутить, а где не знаю. ... |
| 20.08.2010, 14:03 |
vashkovichЧестно говоры так и сделал. НО! если я отправляю письмо из скрипка, то на рисунке появляется крестик - просит разрешения загрузить картинку из интернета (это решается настройками outlook'a). если я отправляю на mail.ru то рисунок не отображается, хотя остальная часть письма в норме. где-то надо подкрутить, а где не знаю. может mail.ru что с письмом делает? ... |
| 20.08.2010, 14:09 |
а если простым аттачем , а не как у вас: oMessage.AddRelatedBodyPart должно получиться ... |
| 20.08.2010, 14:10 |
в спаме mail отображает картинки без проблем :)) может тоже спамером заделаться :)) ... |
| 20.08.2010, 14:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.08.2010, 14:15 |
Konst_Oneа если простым аттачем , а не как у вас: oMessage.AddRelatedBodyPart должно получиться получается два вложенных файла :( ... |
| 20.08.2010, 14:16 |
vashkovichKonst_Oneа если простым аттачем , а не как у вас: oMessage.AddRelatedBodyPart должно получиться получается два вложенных файла :( я же вам даже кусок примера привёл! уберите вы свой AddRelatedBodyPart вообще! ... |
| 20.08.2010, 14:18 |
получиться одно вложение :( ... |
| 20.08.2010, 14:32 |
vashkovichполучиться одно вложение :( вот и прекрасно, а в outlook вы саму картинку увидите прямо в теле письма. ... |
| 20.08.2010, 14:33 |
а текст к картинке, где? а если нужно в красивой форме, то как? это не наш метод. вопрос не просто в отправке картинки, а в получении красивого результата. ... |
| 20.08.2010, 14:38 |
если не устраивает такой вариант, то разбирайтесь с этим форматом (собирайте своё письмо из частей с учётом mime type): Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; ... |
| 20.08.2010, 14:38 |
Тынц. ... |
| 20.08.2010, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2159491]: |
38ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 302ms |
